Старый 07.01.2020, 18:49   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Предположим, у меня есть класс с unit-тестами.
Понятно как запустить этот класс на сервере - установить у класса свойство RunOn=Server
Вынести тестовый код в статические методы и runclassmethodil из тестовых методов?
Старый 07.01.2020, 18:54   #2
https://coub.com/view/12fmyh
оно, конечно, да... но можно как-то попроще?
Старый 07.01.2020, 23:32   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Поискал в наших тестах нашел runas и invokestatocmethodil - скорее всего, ничего более удобного нет
Старый 08.01.2020, 00:14   #4
жаль.
дело в том, что для runAs должен быть метод со специальной сигнатурой - параметром только контейнер. Кроме того, в контейнер далеко не все получится засунуть.
что тут же делает тестирование в CIL дико трудозатратным.
Если хочется попробовать, то можно взять проект https://github.com/mazzy-ax/SysString
задать свойство RunOn=Server для класса StringTest
и добавить два метода:
в класс String:
public server static container trimIdentIL(container pack)
    boolean isCLR = xSession::isCLRSession();
    str s = conPeek(pack, 1);
    SysText     text    = SysText::construct(s);
    str         ret     = SysText::trimIdent(text).getText();
    return [ret];
и в класс StringTest:
void testTrimIdent_IL()
    str s = @'
    ABC
        123
    456
    anytype dummy = new XppILExecutePermission().assert();
    container ret = runClassMethodIL(ClassStr(String), staticMethodStr(String, trimIdentIL), [s]);
    this.assertEquals('ABC\n    123\n456', conPeek(ret, 1));
но это как-то сильный перебор для обычных проектов, в которых нет специально подготовленных для CIL методов.
я надеялся, что как-нибудь допилили SysTest-классы
cil, unit test
AX2012 Debug: CIL and X++ mismatched DSPIC DAX: Программирование 3 30.09.2017 00:22
Workflow в realtime можно выполнить в AX2012? lvan DAX: Программирование 6 22.06.2016 18:52
AX2012: базовые типы и результаты операторов div и mod отличаются в X++ и в CIL gl00mie DAX: Программирование 0 25.09.2014 11:13
AX2012: Не компилируется CIL iCloud DAX: Программирование 9 30.07.2013 19:32
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
