#221 |
Странно, там должно быть FA_BALANCE (см класс ERExpressionFABalance). При изменении языка на английский лечится?
#222 |
$BalanceAllYears: Calculated field = UNKNOWN(AssetTable.AssetId, AssetTable.'$Books'.BookId, AssetYear.All, ReportingDate): Record |
#223 |
Хотя если перейти в форму конструктора формул, то эта запись уже выглядит несколько иначе
Но тут же у меня вопрос: а как создавать "Определенные для конфигурации функции"? Как посмотреть код/текст той же FA_BALANCE? |
#224 |
Можно вызывать методы классов через источники данных либо создавать вычислимые поля с параметрами (создать вычислимое поле на уровне вложенности больше 0, потом нажать на кнокпу "параметры", если не надо ни во что вкладывать можно сделать пустой контейнер и положить туда). Цитата:
#225 |
Таким образом реализовано (если я правильно посчитал) 15 "внутренних" ER-функций, доступных для использования в любой конфигурации? Просто не совсем корректный заголовок "Определенные для конфигурации функции" - из такого предполагаешь, что эти функции определены именно в и для конкретно той конфигурации с которой сейчас работаешь?
#226 |
#227 |
Для, но не в. Там должны быть функции которые нужны не везде. Например, расчет контрольной суммы для сепы.
да. |
#228 |
При создании узла модели кроме корневого есть выбор - "дочерний" и "сестринский". Оба в дереве отображаются как вложенные. В чем между ними разница, подскажите?
#229 |
Перенес в "свою" модель из стандартной формулу для колонтитула отчета
FORMAT(@"GER_LABEL:Paging", "&P", "&N") при сохранении - ошибка Ошибка проверки: Код метки '@GER_LABEL:Paging' не существует в языке 'ru'. Суть ошибки понятна. Но как в интерфейсе ER найти эту метку, чтобы сделать для нее "Перевод" на ru? Это какая-то предопределенная метка и где ее искать? |
#230 |
Кнопка "Перевод" в редакторе формул. Если вам не надо переводить конфигурацию на несколько языков, можно просто забить строковый литерал.
#231 |
#232 |
#233 |
Я не могу найти саму метку Paging в интерфейсе, чтобы добавить к ней перевод. |
#234 |
> Конечный результат будет точно таким же?
Да, если я вас правильно понимаю > Я не могу найти саму метку Paging в интерфейсе Если конфигурация не связана с другой, то там надо создавать копии меток. Метки живут внутри конфигурации. |
#235 |
Включить фильтрацию (Запросить запрос) можно только для корневой таблицы (точнее для Записи таблицы). Можно ли добавить в запрос фильтрацию по «производной» таблице, связанной с корневой по relation?
Например, связанные таблицы журналов и строк журналов. Нужна возможность отбора (пользователем) по номеру журнала и типу операции, который в поле строки. Судя по наличию колонки «Производная таблица» это как-то осуществимо (иначе зачем эта колонка нужна?), но как настроить появление в списке производных таблиц нужной (таблицы строк) понять не могу. Подскажете? |
#236 |
Т.к. у меня конфигурация созданная с "нуля", то фактически это сообщение говорит о том, что такой метки вообще нет в конфигурации, а не об отсутствии перевода на используемый язык? Просто не корректный текст сообщения для этой ситуации?
#237 |
#238 |
#239 |
#240 |
Разобрался. Это не в Изменить, а в "Соединения"
| Теги |
| generic electronic reporting, ger |
| Опции просмотра | |
