Старый 17.12.2019, 12:24   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
Все верно. Ничего нестандартного в процессе резервирования не использовали. Но вставка, блокировка + обновление медленнее, чем одна операция по обновлению. Это высоконагруженные веб-сервисы и тут каждая лишняя операция в базу данных дорога. А у меня в базе доходит до 90000 операций в секунду.
Ну вот тут не сходится математика. т.е. у вас 5 заказов в секунду, 90к операций, вы оптимизировали 5 обновлений-вставок 1 записи, и говорите что это как-то заметно должно повлиять?
В моем случае было много параллельных операций по резервированию и разрезервированию товара.
Но ведь параллельные операции InventSum не блокируют, она блокируется в самом конце, т.е. важно сколько параллельных завершений транзакций было и сколько выполнялась проверка остатков в этом завершение транзакции. Вы это замеряли?
Если у вас до 5 позиций, то это проверка должна выполняться мнгновенно и никаких блокировкок быть не должно, ну т.е. вы сами посчитайте, 5 заказов в секунду, наихудший случай, когда в каждом одна и таже аналитика и номенклатура, завершение к примеру идет 100мс (что довольно долго) и то не получается блокировок
НО
В начальных версиях 2012 R3 существовал баг, когда из-за неправильных индексов по InventSumDelta, InventSumDeltaDim эта проверка остатков выбирала неправильный план и выполнялась довольно долго. тогда да, на любой серьезной нагрузке система вставала
Проблема собственно описана https://axology.wordpress.com/2013/1...umdelta-table/ решением было удаление индексов(всех кроме 1) на указанных таблицах
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), axotnik88 (1).
Старый 17.12.2019, 17:59   #2
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
90k это операций в activity-мониторе. Подозреваю, что это очень большой показатель, который говорит об общей загруженности базы. Т.е. даже если нет блокировок, то такое кол-во запросов довольно тяжело дается серверу. Они грузят процессор (30-40%) и память базы данных. Я вообще убрал запрос, который делал пессимистическую блокировку на основании уникальных аналитик InventSumDelta и вставку-обновление в случае новой одной комбинации. Возможно всему виной таблица InventSumDelta, но у меня там все индексы из R3 + один мой (ItemId, IsAggregated, InventDimId).
НО
При расчете нужно не забывать, что есть еще WHSInventReserve, который обновляется по тому же механизму после InventSum и 100мс могут превратиться в нечто большее.
Удалять индексы не стану, но автообновление статистики наверное отключу. Спасибо за статью.
Старый 17.12.2019, 18:48   #3
sonik is offline
sonik
30 / 110 (4) +++++
Вообще это странно. Неужели у вас такое количество одновременных резервирований по одинаковому сочетанию номенклатуры и аналитики?
Мне кажется дело в другом. Срабатывает страничная эскалация блокировок. У нас было такое на старте. Нужно отключить page lock на всех индексах inventsumdelta. Ну и план гайдов добавить, чтобы оптимизатор не сбивался с планами запросов.
По мне включение occ на остатках это очень опасный ход. Ведь в этом суть блокировок - не дать продать в минус, если в этот момент кто-то уже продает то же самое.
Старый 18.12.2019, 10:58   #4
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
да, у меня вся розница и интернет магазин подключены к онлайн резервированию и др.операциям. Внутренние операции и от WMS тоже идет поток. Страничные блокировки у меня на ВСЕХ!!! индексах в базе отключены. У MSSQL памяти много, могу позволить себе (есть конечно сложности с невозможностью делать REORGANIZE индекса, но обхожусь ONLINE ребилдом + партиционированием таблиц + порогом фрагментации в 20%). С отрицательными проблем нет. По сути я даже не вмешивался в этот процесс. Стандарт и так излишне оптимистичен при резервировании с одной и той же аналитики. И разруливает только постпроверкой отрицательных когда все везде обновлено и списано.
Скорее всего в этом проблема. Работа с данной таблицей всегда должна происходить в рамках сессии т.е. если вам понадобился индекс где нет TTSID, то ваши планы начинают свое выполнение не с этой таблицы(это и приводит к тормозам). Т.е. если у вас 5 строк, то при выполнение join сложность выборки всегда должна равняться 5 строкам. Но если SQL выбирает неправильный план и у вас начинается выборка с InventDim(ключевое слово тут paremeters sniffing), то тут скорее всего и начинаются тормоза, ибо судя по размеру InventSum данных у вас много и сканирование может уйти в тысячи записей
Т.е. решение тут - с InventSumDelta и InventSumDeltaDim удаляете все индексы(включая индекс по RecId), оставляете один кластерный - это уберет проблему выбора индекса, так как он будет 1
Это должно помочь. Ну или можете заморочиться с план гайдами как написал sonik
Планы запросов мониторятся и неправильные планы давно прибиты план-гайдами. Удалить все индексы, вариант. MSSQL-туповат, но не настолько чтобы все время ошибаться. Попробую пока вариант с отключенной автоматической статистикой на индексах InventSumDelta.
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А кроме Романа Долгополова (db / RDOL) никто не пытался бороться с блокировками на InventSumDelta, преобразованием ее в TempDB ? В АХ 2012 это проще, чем в АХ 2009.Временные SQL таблички в ax2009
Очень интересно, но и тут есть беда. У меня есть товары, которые продаются по серийным номерами (пускай будут подписки на какую-нибудь услугу). Суть в том, что из-за врожденной оптимистичности при выборе остатка при резервировании система подбирает всегда один и тот же остаток товара с одним и тем же серийным номером (сортировки остатка по фифо, партиям, датам прихода). Т.е. одновременно в InventSumDelta двумя параллельными процессами пытается списывать один и тот же товар с одним серийником. И разруливается вся эта проблема только уже на этапе посткоммита при получении отрицательного остатка. И отправляет один из процессов в тяжелый RETRY. Как я это решаю. В процессе резервирования товара при построении цикла по ФИФО пропускаю строки, которые уже есть в InvetSumDelta в других TTSID с хинтом NOLOCK. Это в разы уменьшает проблему подбора товара с одним и тем же серийником. C TEMPDB такой финт будет сложно провернуть
Старый 18.12.2019, 14:25   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
ReadPast по одной штучке не спасает ?
Старый 20.12.2019, 02:19   #6
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
нет. Строка то не блокируется при резервировании. Там строится курсор аля-фифо+по наличию товара и все время подбирается один и тот же товар со склада.
Старый 20.12.2019, 09:59   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
На сколько я понял, проблема в автоподборе складской аналитики "Серийный номер". Если в процессе автоподбора накладывать блокировки на таблицу серийных номеров с хинтом ReadPast, то проблема попадания одного и того же серийника в разные документы уйдет.
Старый 18.12.2019, 03:19   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Последний раз редактировалось trud; 18.12.2019 в 03:22.
Старый 18.12.2019, 09:54   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от db Посмотреть сообщение
... В моем случае темповыми стали InventSumDelta и LedgerBalancesTransDelta. Результат - ПОЛНОЕ отсутствие блокировок при обновлении запасов в наличии и балансов по ГК. Полное означает не облегчение, а устранение проблемы на корню и возможность многопоточной разноски документов в тысячи реально параллельных не ждущих друг друга потоков. И такие странные методы стоили достигнутого результата
inventsum, inventsumdelta, occ
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
