Старый 16.12.2019, 13:34   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Хотя если перейти в форму конструктора формул, то эта запись уже выглядит несколько иначе
Но тут же у меня вопрос: а как создавать "Определенные для конфигурации функции"? Как посмотреть код/текст той же FA_BALANCE?
Старый 16.12.2019, 15:22   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
функции"?
Сейчас мы не поддерживаем API для этого.
Можно вызывать методы классов через источники данных либо создавать вычислимые поля с параметрами
(создать вычислимое поле на уровне вложенности больше 0, потом нажать на кнокпу "параметры", если не надо ни во что вкладывать можно сделать пустой контейнер и положить туда).
класс ERExpressionFABalance
Старый 16.12.2019, 17:03   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Таким образом реализовано (если я правильно посчитал) 15 "внутренних" ER-функций, доступных для использования в любой конфигурации? Просто не совсем корректный заголовок "Определенные для конфигурации функции" - из такого предполагаешь, что эти функции определены именно в и для конкретно той конфигурации с которой сейчас работаешь?
Старый 16.12.2019, 22:44   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для, но не в. Там должны быть функции которые нужны не везде. Например, расчет контрольной суммы для сепы.
Эти функции реализованы как классы на Х++ и смотреть в АОТ-е а не в интерфейсе ER?
да.
Старый 16.12.2019, 17:17   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
