Старый 10.12.2019, 14:51   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Подскажите, плз, как в ER работать со структурой LedgerDimension.
Из поля LedgerDimension таблицы AssetLedgerAccounts вытащил методом значение – это RecId структуры. В АХ2012 это был RecId записи в таблице DimensiomAttributeValueCombination (AssetLedgerAccounts > Relation: AssetLedgerAccounts. LedgerDimension == DimensiomAttributeValueCombination.RecID) и можно было из этой записи получить значение счета ГК и финаналитик - либо методами либо просто распарсить поле DisplayValue.
В АХ10 похоже механизм работы с LedgerDimension существенно переделали и таблицы DimensiomAttributeValueCombination уже нет; куда ведет эта ссылка из AssetLedgerAccounts посмотреть не могу, т.к. AOT мне недоступен.
Но если я правильно понимаю, то в можно этого и не знать, если использовать ER объект Сведения о финаналитиках. Но как реально это сделать – не понимаю.
Если добавляю этот объект – получаю список записей; методов у него нет. Получается, что надо написать какую-то формулу используя функции ER, чтобы выбрать набор значений (по имеющемуся RecId?), затем выбрать из списка конкретную запись для счета ГК или финаналитики (по имени?) и тогда из поля Definition.Name можно будет получить значение?
Или все вообще не так? Подскажите хотя бы в общих чертах что пробовать делать?
Старый 10.12.2019, 15:08   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
По крайней мере при использовании в модели проблем не было никаких:
'$EGCAssetAcquLedgerAccount'.'>Relations'.LedgerDimension.MainAccountValue
$EGCAssetAcquLedgerAccount - это была переменная типа record DimensiomAttributeValueCombination, конечно (найденная указанным выше методом). Одним RecId сыт не будешь.
Старый 10.12.2019, 15:34   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Если $EGCAssetLedgerAccountsT - это таблица, то у меня есть метод assetLedgerDimension(), которым нахожу нужную запись, но этот метод возвращает не запись и не поле AssetLedgerAccounts.RecId, а поле AssetLedgerAccounts.LedgerDimension.
Если $EGCAssetLedgerAccountsR - это список записей, уже отфильтрованный по AssetId, BookId и AssetTransType, из которого нужно выбрать одну. Если бы у меня был именно AssetLedgerAccounts.RecId, то написал бы FILTER($EGCAssetLedgerAccountsR, $EGCAssetLedgerAccountsR.RecId = $EGCAssetLedgerAccountsT.RecId)
А так не хватает соображения связать это до кучи.
Старый 10.12.2019, 16:00   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
...поле AssetLedgerAccounts.LedgerDimension...
Совершенно верно. Стало быть, вам нужна еще одна переменная типа запись таблицы, в которой будет FILTER, не так ли?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
