Старый 09.12.2019, 19:54   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Почему бы не попробовать мой способ с FILTER, который гарантированно работает у другого клиента?
FILTER тут не годится по функциональной логике. Метод assetLedgerDimension() это не простой SELECT ... WHERE ...
там достаточно сложная логика выбора записи. Эта таблица - настройка профиля разноски, который может задаваться для для конкретного ОС, для группы ОС или для "Всех". Поэтому в методе выполняется поиск записи по трем условиям: книга + профиль разноски + тип операции - сначала для конкретного AssetID; если не найдена - то для тех же условий - но для AssetGroupId; если и такой не найдено - то только по тем же трем условиям, но без учета ОС (т.е. для всех).
Вряд ли получится описать всю эту логику просто в одном FILTER. Надо писать 3 выражения FILTER, а потом анализ (с учетом приоритетности) какой первым вернул непустое значение.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
