Старый 04.12.2019, 15:33   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Он и так одинаковый - null в программистском понимании в ER отсутствует. FIRSTORNULL в случае пустоты списка возвращает пустую запись. Наверное правильнее было бы назвать FIRSTOREMPTY (аналогично (IF(ISEMPTY(x), EMPTYRECORD(x), x) только быстрее).
Еще раз замечу, что эту формулу не я писал. А по сути - FIRSTORNULL тут не годится, т.к. реально для обработки нужна не первая, а все имеющиеся связанные записи. В данном контексте каждая операция с ОС может выполняться по нескольким моделям (книгам) учета: по бухучету одна проводка, по налоговому другая, по управленческому третья и т.п.
Старый 04.12.2019, 15:45   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Еще раз замечу, что эту формулу не я писал...
Если правильно помню чистых тестеров в MS нет....
Старый 04.12.2019, 16:09   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Я даже не об этом...
Формула в частности и формат в целом - работает. Качество (производительность) - для меня пока вопрос не второй и даже не пятый.
Просто не вижу другого пути изучить функционал и промоделировать свои задачи кроме поиска в готовых моделях/форматах прямых аналогий для своих потребностей.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 04.12.2019, 17:12   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тогда эта формула эквивалентна просто исходному списку только лишний раз выберет первую запись, если этот список не прокеширован
Старый 04.12.2019, 18:06   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Возможно, тот кто писал эту формулу не рискнул мирится с Предупреждением. При выполнении проверки при сохранении на все возвращаемые списки выдается сообщение типа:
В списке "model/FixedAssets/LedgerJournalLines" не выполняется проверка того, является ли он пустым, что может привести к ошибке во время выполнения. Добавьте соответствующую проверку.
А если это же выражение "завернуть" в любую функцию типа ALLITEMS, FIRSTORNULL, ISEMPTY ... то то валидация не вякает. Но это мое предположение.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
