Старый 27.11.2019, 18:32   #1
Кузьма is offline
Кузьма
Мультивыбор
Как добавить на таблицу/форму поле с мультивыбором(где пользователь сможет выбрать строки для дальнейшей работы?
Старый 27.11.2019, 19:04   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Скорее всего вы имеете ввиду edit method. Как вариант Edit method
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
Старый 28.11.2019, 06:32   #3
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
А возможно что-нибудь вроде этого
https://wiki.programstore.ru/multi-s...amics-ax-2012/
Старый 28.11.2019, 09:49   #4
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
qbds.fields().dynamic(YesNo::No);
- нумерации не существует
msCtrlCust = SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery(element, MultiLookup, query);
MultiLookup - не была объявлена
Старый 28.11.2019, 10:56   #5
SuperStar88 is offline
SuperStar88
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
MultiLookup - это ваше строковое поле, где будет выпадать лукап
Старый 28.11.2019, 11:04   #6
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
а нумерации не существует с чем может быть связано?
Старый 28.11.2019, 11:10   #7
Кузьма is offline
Кузьма
теперь при открытии формы - вылетает аксапта
Старый 28.11.2019, 22:41   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Нужная нумерация пишется наоборот. Сначала No (0), потом Yes (1)
NoYes::No
Возможно, у автора была какая-то своя нумерация сделана с "неправильным" именем. Или при правке текста автозамена какая-то прошла
Старый 03.12.2019, 15:28   #9
Кузьма is offline
Кузьма
public void init()
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    super();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(TreatmentLine));
    qbds.fields().dynamic(NoYes::No);
    qbds.fields().addField(fieldNum(TreatmentLine, LineNum));
    //msCtrl = SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery(element, LineNumLookup, query);
Валится и вылетает акспта на закомментированной строке. С чем это может быть связано?
Старый 03.12.2019, 17:40   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Если ты делаешь как написано тут, то давай скриншоты формы где выбран этот контрол чтобы справа были свойства в которых видно имя контрола и значение свойства AutoDeclaration. После этого весь код из методов classDeclaration и init формы.
Старый 03.12.2019, 17:54   #11
Кузьма is offline
Кузьма
Скрин не вставляется.
Название LineNumLookup
AutoDeclaration - yes
Type: String
ClassDeclaration
public class FormRun extends ObjectRun
    SysLookupMultiSelectCtrl msCtrl;
Init - раньше скидывал
Старый 04.12.2019, 11:31   #12
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Не в ту тему, сюда
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
И полный текст ошибки. Либо собери это все в проект и выложи сюда
Старый 03.12.2019, 18:10   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сделал как тут описано, все сразу заработало. Где-то ты что-то сделал не так.
http://axforum.info/forums/faq.php?f...b3_attachments
Вот тут про вставку картинок прочитай и все-таки приложи скрин
Старый 28.11.2019, 18:44   #14
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Отладчиком проверяли в каком месте вылетает? При компиляции ошибок нет? Выложите сюда проект чтоб ясно было где и что вы добавили, а то так сложно понимать.
Старый 29.11.2019, 15:42   #15
Кузьма is offline
Кузьма
Да. Проходит все строки и потом вылетает
Старый 29.11.2019, 15:46   #16
Кузьма is offline
Кузьма
public void init()
    super();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbds.fields().addField(fieldNum(CustTable,AccountNum));
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(DirPartyTable));
    qbds.fields().addField(fieldNum(DirPartyTable,Name));
    qbds.relations(true);
    //assigning control and query to the class
Старый 29.11.2019, 15:48   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Посмотри, как устроен выбор на поле Purpose (Цель, наверное по-русски) на форме адреса.
В ините прописан лукап:
rolesCtrl = SysLookupMultiSelectCtrl::construct(element, roles, queryStr(LogisticsLocationRolePostalLookup), true, [tableNum(LogisticsLocationRoleTranslation), fieldNum(LogisticsLocationRoleTranslation, Description)]);
// no comments
Старый 29.11.2019, 15:54   #18
Кузьма is offline
Кузьма
Нет такого поля на данной таблице
Старый 29.11.2019, 16:00   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
посмотри на форму, контрол Roles
// no comments
Старый 29.11.2019, 16:03   #20
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
И формы такой нет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
