Старый 21.11.2019, 12:37   #1
GSP is offline
GSP
Не отображаются поля Grid
Всем привет!
При добавлении полей на Grid формы(перетаскивание или создание новых) - поля не отображаются на форме. Их нет даже через просмотр "персонализация"
DataSource, DataField указаны.
С чем может быть связана данная проблема?
Старый 21.11.2019, 12:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Возможно поля выключены конфигурационным ключом Пропавшие поля в таблице
Старый 21.11.2019, 12:48   #3
GSP is offline
GSP
При добавлении ЛЮБЫХ полей такое, и при создании новых
SaveContents = yes
EDT тоже нормальные
Последний раз редактировалось GSP; 21.11.2019 в 12:51.
Старый 21.11.2019, 13:30   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
возможно, что в гриде указан DataGroup
Старый 21.11.2019, 13:37   #5
GSP is offline
GSP
нет
Старый 21.11.2019, 13:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проблема воспроизводится под разными пользователями? на разных формах? на разных таблицах?
За это сообщение автора поблагодарили: GSP (1).
Старый 21.11.2019, 19:28   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Надо проверить свойство Visible на полях на таблице. Именно на таблице, а не на DataSource
Старый 22.11.2019, 17:12   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от GSP Посмотреть сообщение
Всем привет!
версия? картинки в АОТ? картинки в клиенте? полный код формы? выкладывай, не стесняйся!
Felix nihil admirari
Старый 23.11.2019, 23:42   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
При просмотре "персонализация" есть кнопочка "Сброс". Нажимать не пробовали? Также может помочь удаление AUC-файлов, если у Вас dax2012.
В общем, почистить кеш надо для начала
AUC-файлы расположены в директории
C:\Users\UserName\AppData\Local
UserName - это Ваше имя, под которым Вы зарегистрированы на компьютере.
AppData - скрытая директория. Можете не увидеть, если не стоит галка "отображать скрытые директории". Но если явно указать путь доступа, то в директорию попадете
Там можно смело удалять вообще все файлы с расширением AUC. Это кеш на данном локальном компьютере. Но лучше сначала закрыть Axapta, потом удалять
Кнопка "Сброс" в форме "Персонализации" - это удаление настроек пользователя для данной формы, которые хранятся в таблице SysLastValue. Также ее содержимое можно увидеть через пункт меню "Использование данных" в форме настроек пользователя. Т.е. тоже кеш, но уже другой
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 23.11.2019 в 23:49.
Новые поля на форме CustOpenInvoicesListPage отображаются пустыми alicedr DAX: Программирование 20 25.04.2017 15:59
Не отображаются данные в Grid'е из tmp-датасорса alicedr DAX: Программирование 5 30.07.2013 08:49
Два одинаковых поля в Grid nano3 DAX: Программирование 6 12.07.2012 13:00
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
Не перемещаются поля Grid(а) Morpheus DAX: Программирование 2 08.09.2006 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
