Старый 20.11.2019, 15:05   #11
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Предполагается, что если формат хочет что-то особенное от данных, предоставляемых модел меппингом, то это отдельная модель данных или record definition.
На мой взгляд это ппц как некорректно на уровне идеологии. И если честно не вижу особых проблем разрешить таки указывать каким либо образом какой mapping использует формат (раз default работает то технически это не сложно).
Абстрагированный пример из жизни:
модель включает в себя "root": подготовленный список клиентов со свойствами как самого списка так и отдельных элементов (назову его А).
Для почти всех компаний использую формат ААA_ОбычныйЧеловек и маппинг A_Mapping
Но китайцы как всегда оказались вне кассы и хотят свой формат AAA_Китаец со своими данными которые получаю из маппинга B_Mapping
При этом китайцы выгружают список своим т.е формата AAA_Китаец так и другим то есть формата ААA_ОбычныйЧеловек.
Понятно что могу сделать копию А типа А_Китай в модели но выглядеть это будет извращением.
По факту получается что если какой то сторонний разработчик сделает маппинг и формат - протестит и по факту все будет хорошо, то закачав к себе в модель я могу сломать вывод всех своих форматов основанных на том же root так как подцепится не тот маппинг. А если их будет не один и не два?
Печаль, грусть, надо уйти в запой.
Последний раз редактировалось axm2017; 20.11.2019 в 15:13.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
