Элемент можно связать только со списком - тогда он будет повторяться ровно столько раз сколько записей в списке а вложенные узлы будут работать в контексте текущей записи.
Внутрь элемента можно добавить любой текстовый компонент (строка или число) и он будет определять какие данные там могут быть (узел типа "текст" с точки зрения DOM). По умолчанию формат чисел и дат будет как принято в XML, но в русских отчетах могут быть русские форматы (ДД.ММ.ГГ, запятая как десятичный разделитель), это можно задать на элементе типа Файл или на каждом компоненте типа Дата, Число Дизайнер форматов содержит функционал импорта для примеров XML формата, так что если у вас есть образец, можно не кидать компоненты вручную а импортировать его, а потом удалить ненужные повторения и связать с данными. Последний раз редактировалось belugin; 13.11.2019 в 14:59. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (3). | |
Или данные для импорта должны иметь какую-то предопределенную табличную структуру? Может коммент не совсем в тему, но я столкнулся с этой проблемой в Электронном документе АХ2012. И без модификации кода решить ее не удалось. Суть проблему была в том, при генерации xml-документа можно было получить <имяТега>значение</имяТега> - если в xsd-схеме тип элемента определен как simple или <имяТега имяАтрибута1="значение" имяАтрибута2="значение"/> - если в xsd-схеме тип элемента определен как complex Но никакими ухищрениями стандартный код не мог сгенерировать в выходном файле конструкцию вида <имяТега имяАтрибута1="значение">значение</имяТега> А структуру xml-документа определяет регулирующий орган, именно в виде xsd-схемы. И для табличной части документа (то, что в АХ2012 именовалось динамической таблицей, а не секцией) в выходном файле должны повторяться строки с одинаковым именем тега, имеющим значение, и атрибутом ROWNUM с номером строки. Вот я и пытаюсь с разобраться, возможна ли настройка такой конструкции средствами интерфейса или, как в АХ2012, в стандарте это не реализуемо. |
Невозможно десериализовать XML-документ. Класс 'hello' не существует. |
Вероятно вы импортируете из дерева конфигураций а не из дизайнера формата:
С одной строкой получилось. Попробую фрагмент реального файла. Экран на ноуте маленкий и половина опций под кнопкой "..." вот и не увидел. И теперь вроде понятно, как настраивать элемент, чтобы на выходе был и атрибут и значение у самого тега. Еще раз спасибо. |
| Теги |
| generic electronic reporting, ger |
