Старый 12.11.2019, 09:46   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
axm2017 Я надеюсь, Вы честно не поняли, что именно я написал, а не сознательно исказили смысл, для удобства фальсификации разбив на маленькие кусочки Поэтому попробую повторить еще раз, но более сжато
ER позиционируется как инструмент, при помощи которого можно сделать отчет "с нуля" не написав ни строчки кода. Это подразумевает, что процесс написания/изменения отчета можно передать от разработчика кому-то другому. Однако "порог вхождения" в этот инструмент настолько высок, что пользователь его переступить не сможет, а консультант - далеко не всякий
"Порог вхождения" - это объем знаний, которым должен обладать сотрудник для возможности работы с данным инструментом. И я не имею в виду только возможности самого инструмента. Нужно еще много чего знать "вокруг"
Насчет того, что им будет пользоваться разработчик
В младших версиях Axapta для генерации отчетов существовал объект Report. Чтобы создать "с нуля" простейший отчет необходимо сделать следующее
1. Создать новый объект Report
2. В узел Data Source добавить нужную таблицу-источник
3. Выполнить генерацию дизайна
4. Перетащить из Data Source нужные поля в секцию Body
Все. Простейший отчет можно запускать. Для сравнения, попробуйте просто перечислить действия, которые нужны для этого в ER.
Программный вариант выгрузки в Excel. Также в простейшем варианте
static void test(Args _args)
    InventItemGroup         InventItemGroup;
    int                     row;
    ComExcelDocument_RU     excel;
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile('', false);
    while select InventItemGroup
        row++;
        excel.insertValue(strFmt("A%1", row), InventItemGroup.Name);
    excel.visible(true);
    info('End');
А вот теперь, объясните, какие преимущества мне, как разработчику, дает использование дополнительных посредников в виде SSRS, PowerBI, ну или вот нового инструмента ER ? Что может заставить меня перейти на эти инструменты, вместо прямого написания кода?
Старый 12.11.2019, 10:29   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
ER != Er tools
Это не так. Уровень Excel.
К счастью чистые аксаптовые отчеты сдохли. В любом случае по вашим примерам нужен программист + остановка системы и при любом изменении.
Ок.
1. Создал шаблон Excel с полем A.
2 Создал формат где указал что в поле A надо загружать данные из какого то поля модели.
3. Все.
Старый 12.11.2019, 11:37   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну выше Евгений написал что к примеру работая контрактором вы можете получать более высокую ставку зная эти инструменты. Плюс заменить вас будет довольно сложно, а в случае с классом доработку сможет сделать любой "индус"
Т.е. надо изучать
Старый 12.11.2019, 11:40   #4
axm2017 is offline
axm2017
... Плюс заменить вас будет довольно сложно..
Смешно но у нас кинули на это стажеров в компании без опыта работы. Пока полет нормальный и отчеты вполне себе делаются.
Последний раз редактировалось axm2017; 12.11.2019 в 12:29.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 12.11.2019, 18:08   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
А это какая страна? т.е. если уровень стажера - "умею настраивать ER", выглядит солидно.
Ну и если захотите поделиться думаю всем будет интерестно послушать как решаются типовые проблемы
Старый 13.11.2019, 01:14   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разработчику, наверное, мало дает. А консультанта заставляет D365. Формат SEPA обязателен во всем Европейском Союзе и в пределах его внешнего влияния, реализован исключительно на ER, хочешь или не хочешь, но учить придется.
А еще безысходность и отчаяние перед экраном Sandbox или Production при залоченном Table browser, отсутствие entities. Я уже до чего только не доходил при импорте данных: http://erconsult.eu/blog/copy-paste-...cel-to-d365fo/ Но я знаю: справиться с импортом project milestones они же on-account transactions я смогу только с помощью ER, поскольку это последний инструмент, который может писать данные в произвольную таблицу. Скажете "щас запрограммируем", но я имею дело с клиентом, который программирует только то, что сам считает нужным, а предложенные консультаном доработки из принципа подвергает дотошной критике. Доходит до маразма: я сам предоставил забесплатно (!) готовый код сущности для проектных предложений (совершенно верно, забыли сделать в стандарте), но заставить отдел разработки клиента заимпортировать мой проект на практике невозможно, поскольку они считают своим долгом поставить наинизший приоритет с прицелом на 2021 год.
С одной стороны, это - крик души, а с другой - смена парадигмы. Еще встречаются не вполне адекватные партнеры и/или клиенты, которые всерьез думают написать целый ISV-модуль за полгода, но их уже меньшинство. Low-code techniques - это уже не только маркетинг, но суровая правда внедрений D365.
Старый 19.11.2019, 17:16   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
жизнь!
а если серьёзно, то напомни-ка, когда в последний раз на проектах внедрения кто-то вспоминал о "преимуществах для разработчика"?
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
