Доброго времени суток.
При создании журнала коммерческих соглашений, возможно ли его после разноски деактивировать или удалить? Закупки и источники > Цены и скидки > Журнал коммерческих соглашений |
Banned
Нет, формально "деактивируются" цены, но не журнал. В конечном итоге эти журналы - некий недоделанный суррогат: вы его разносите, он обновляет старую добрую таблицу PriceDisc. На этом все заканчивается, при поиске цен система смотрит в PriceDisc, а не в журнал.
| За это сообщение автора поблагодарили: BORODA (1). | |
Правильно ли я понял. Они деактивируются, если первый журнал с номенклатурой "А" перекрыть вторым журналом с этой же номенклатурой "А"?
Например ЖКС 001 от 01.11.19 70р Номенклатура "А" ЖКС 002 от 02.11.19 80р Номенклатура "А" в случае, если не ставить конечную дату в обеих случаях, то цена будет в заявке подтягиваться из журнала 001 от 01.11.19 70р Если я ушел не в ту степь, то поправьте пожалуйста. |
Может быть в 365 что-то стало по другому, но до DAX2012 включительно просто разноска не "закрывала" старые цены.
Там подход следующий - если заполнено поле PriceDiscTableRef ссылкой на существующую запись в PriceDiscTable, то при разноске эта запись обновляется данными из журнала. Если указанное поле пустое, то в PriceDiscTable создается новая запись. Чтобы закрыть старые и открыть новые цены нужно: заполнить журнал текущими ценами (есть пункт меню в строках журнала). обновить дату закрытия (тоже есть кнопка для некоторых коррекций). заполнить новыми ценами с датой, следующей после даты закрытия (ну или какой-либо в будущем). Цитата:
В случае, если не ставить конечную дату в обеих случаях, то цена будет в заявке подтягиваться из журнала 001 от 01.11.19 70р
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1), BORODA (1). | |
