Старый 05.11.2019, 17:40   #1
BORODA is offline
BORODA
Post Журнал коммерческих соглашений AX365
Доброго времени суток.
При создании журнала коммерческих соглашений, возможно ли его после разноски деактивировать или удалить?
Закупки и источники > Цены и скидки > Журнал коммерческих соглашений
Старый 05.11.2019, 19:29   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет, формально "деактивируются" цены, но не журнал. В конечном итоге эти журналы - некий недоделанный суррогат: вы его разносите, он обновляет старую добрую таблицу PriceDisc. На этом все заканчивается, при поиске цен система смотрит в PriceDisc, а не в журнал.
За это сообщение автора поблагодарили: BORODA (1).
Старый 06.11.2019, 09:22   #3
BORODA is offline
BORODA
Post
Правильно ли я понял. Они деактивируются, если первый журнал с номенклатурой "А" перекрыть вторым журналом с этой же номенклатурой "А"?
Например ЖКС 001 от 01.11.19 70р Номенклатура "А"
ЖКС 002 от 02.11.19 80р Номенклатура "А"
в случае, если не ставить конечную дату в обеих случаях, то цена будет в заявке подтягиваться из журнала 001 от 01.11.19 70р
Если я ушел не в ту степь, то поправьте пожалуйста.
Старый 06.11.2019, 09:56   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Может быть в 365 что-то стало по другому, но до DAX2012 включительно просто разноска не "закрывала" старые цены.
Там подход следующий - если заполнено поле PriceDiscTableRef ссылкой на существующую запись в PriceDiscTable, то при разноске эта запись обновляется данными из журнала. Если указанное поле пустое, то в PriceDiscTable создается новая запись.
Чтобы закрыть старые и открыть новые цены нужно:
заполнить журнал текущими ценами (есть пункт меню в строках журнала).
обновить дату закрытия (тоже есть кнопка для некоторых коррекций).
заполнить новыми ценами с датой, следующей после даты закрытия (ну или какой-либо в будущем).
В случае, если не ставить конечную дату в обеих случаях, то цена будет в заявке подтягиваться из журнала 001 от 01.11.19 70р
Зависит от флага "Искать далее". Так, если искать сегодня, то будут две действующие цены. Если флаг стоит, то будет искаться наиболее выгодная для клиента цена, то есть 70р. Если флаг не стоит, то будет первая, какую найдет - с большой долей вероятности это будет опять 70р, так как в поиске в сортировке участвует дата начала.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1), BORODA (1).
Ax 365 Журнал коммерческих соглашений в Заявке на закупку BORODA DAX: Функционал 2 29.10.2019 18:03
AX2012 журнал коммерческих соглашений Алексей Контев DAX: Функционал 3 13.07.2015 08:49
Выбор коммерческих соглашений в журнал Starling DAX: Функционал 2 11.12.2009 12:13
Корректировка коммерческих соглашений Zveriok DAX: Функционал 5 13.01.2005 15:53
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
