Старый 21.10.2019, 18:12   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну это как я понял какой-то сложный отчет с 2 строковыми секциями. Какие данные в диалоге вводит пользователь?
Стандартно такой начинается от недели разработки(плюс описание, плюс тест). А за счет чего достигается скорость по сравнению с X++? все запросы все равно надо реализовать
Старый 21.10.2019, 18:32   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Данные в диалоге - это выбор кода проекта.
Я тоже считаю, что на разработку в SSRS уйдет неделя + deployment каждой версии (!) после работы над ошибками. Таких версий у меня оказалось штук 15. Разработка в PowerBI невозможна из-за отсутвия сущностей, их тоже надо программировать и добавить в оценку, ну и потом делать и переделывать UNION в "PowerQuery M", еще то удовольствие.
Так вот, сделано было за 34 рабочих часа.
Скорость достигается за счет мгновенной проверки и быстрого тестирования (не нужно компилировать), а также практически мгновенного развертывания. Кроме того, не нужно создавать временных таблиц.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.10.2019 в 18:35.
Старый 21.10.2019, 20:53   #3
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Стандартно такой начинается от недели разработки(плюс описание, плюс тест)...
Кстати из общения как понял что стандартный фреймворк для использования вместо
SSRS отчета GER отчёта существует и вполне работает (коллеги из мс раша наверное могут подтвердить или опровергнуть этот слух) для большинства случаев.
Поэтому оценка сверху по сложности для ер отчёта без собственно формата отчёта сводится к оценке времени ssrs отчёта без дизайна.
Excel дизайн по мне так набросать гораздо проще чем ssrs дизайн.
А вот тестирование ссрс отчётов для меня тёмный лес: как понял опять же из общения сейчас опять же по слухам трэшевый тренд на авто тесты.
Как сделать автотест для ссрс слабо представляю, возможно по причинам слабого знания предмета.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
