Старый 03.09.2019, 09:32   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
И еще сложнее, когда версии кода разные для TEST и UAT
  • один ДЕВ - одна VM (где угодно, хоть в Azure, хоть в виде VHD VM у себя на ноуте)
  • VSTS (Azure DevOps) - две ветки (branch) DEV и MAIN
  • BUILD server - билдить два раза - один раз для DEV, второй раз для MAIN
  • один TEST - код из ветки DEV
  • один UAT - код из ветки MAIN
А по какой технологии вы изменения между двумя ветками переносите ? Можно конкретные файлы мерджить, можно вроде бы (сам не пробовал) переносить набор changeset'ов. Мы просто над этой схемой думаем, но сами пока не применяли...
Старый 03.09.2019, 09:55   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Ченджсеты. Удобно. Ты видишь список ченджсетов, которые еще не перенесены в MAIN. Выбираешь один или несколько и мерджишь. Потом чекинишь мердж в MAIN. А потом этот ченджсет пропадает из первого списка.
Удобно из-за того, что после мерджа, этот ченджсет пропадает из списка DEV --> MAIN. Можно даже отчеты строить, чем отличается DEV от MAIN с точки зрения DevOps (VSTS).
Совет, сверху списка самые свежие ченджсеты. А вот начинать мерджить надо с самого низу и подниматься вверх. Т.е., от самых старых к самым новым ченджсетам. Если делать наоборот, то в MAIN ветке будет слишком много конфликтов и вы не будете видеть где новый код а где старый код. Просто следуйте хронологии.
Можно мерджить несколько ченджсетов подряд. Вобщем вам Visual Studio сам скажет что нельзя одновременно мерджить.
Для некоторых сложных проектов мы можем использовать три ветки:
  • DEV - для девелоперов и первого тестирования
  • MAIN - тестирование
  • RELEASE - в продакшн
процесс тот же самый. Цель - улучшить качество и разделить код.
Ветки можно добавлять по мере необходимости.
Еще полезняшка - это добавить правила чтобы девелопер заполнял комментарий и номер Work Item из DevOps (VSTS) всегда. Обязательное поле.
После этого, будет видно, в самом DevOps Work Item что он был включен в билд такой-то. Еще можно будет собрать создание автоматического Release Notes по каждой из веток.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
d365 for operations, d365fo
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
