Старый 02.09.2019, 18:21   #8
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
>>есть специальный инстанс LBD/on-prem
Да, вот этот инстанс для проверки, именно на on-prem - собирать и сетапить рядом с продом второй инсталляцией по сути, на 7= виртуалках? Или же есть опция так же заменить его на OneBox..
Для LBD/on-prem проектов
должно быть
  • один ДЕВ - одна VM (где угодно, хоть в Azure, хоть в виде VHD VM у себя на ноуте)
  • VSTS (Azure DevOps) - две ветки (branch) DEV и MAIN
  • BUILD server - билдить два раза - один раз для DEV, второй раз для MAIN
  • один TEST - код из ветки DEV, лучше чтобы он был в облаке
  • один UAT - код из ветки MAIN, лучше чтобы он был в облаке
  • один on-Prem/LBD Sandbox/QA - сервер для проверки как деплоится код на on-prem
  • один on-Prem/LBD PROD - собственно главный сервер, точнее более 13 серверов
d365 for operations, d365fo
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
