|  21.08.2019, 10:52 | #1 |
| Участник |  AX 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз
			Добрый день. Коллеги, хотел поделиться опытом ускорения синхронизации базы в 2012-й аксапте. Как известно, на стандартном приложении она длится >=20 минут какой бы мощности сервер ни взять. Достаточно долго получается. (имеется в виду полная синхронизация базы в случае когда никаких изменений нет) Я задумался, а что там в этот момент происходит. Запустил SQL профайлер. Оказалось, что у меня синхронизация длится 22 минуты 49 секунд. При этом большую часть времени сервер выполняет такие запросы: 1. X++: select name, change_tracking_state_desc from sys.columns AS Cols inner join sys.fulltext_index_columns AS FTSCols inner join sys.fulltext_indexes as FTS on FTSCols.object_id = FTS.object_id on Cols.object_id = FTSCols.object_id where Cols.column_id = FTSCols.column_id and Cols.object_id = object_id('TableName') выполняется примерно 8713 *2 = 17426 запросов длительностью по 50-70 миллисекунд, что дает от 15 до 20 минут. (Такое огромное число запросов получается потому что в базе 8713 таблиц и при синхронизации выполняется 2 прохода) 2. X++: exec [sys].sp_pkeys N'TableName',NULL,NULL Итого в сумме из 23 минут эти 2 запроса выполнялись примерно от 18 до 23 минут. На первый взгляд не очень эффективно получается. Большую часть времени сервер приложения делает запросы к системных объектам SQL сервера, а мы ждем. Причем, получается, что разработчики ядра аксапты проигнорировали базовые правила выполнения SQL запросов и делают десятки тысяч запросов там, где можно было обойтись одним запросом, разобрать его результаты и уже использовать их. Это дало бы значительное ускорение. Но попробуем улучшить то, что имеем. Запустил первый запрос без фильтров. Т.е. убрал условие Cols.object_id = object_id('TableName') Результат – всего навсего 25 записей !!! Т.е. при синхронизации большую часть времени аос без конца выполняет запрос к системным вьюхам, а по факту обрабатывает конечную выборку из 25 записей. Совсем интересно стало: sys.columns содержит 172 000 записей. sys.fulltext_indexes содержит 19 записей. sys.fulltext_index_columns содержит 25 записей. Примерно понятно куда девается время. Попробуем ускорить. Сперва попытались в лоб, применив что-то типа этого : Попробовал создать материализованный View так чтобы оптимизатор SQL использовал его при построении плана запроса. Оказалось, что в SQL Server нельзя применять Schema binding к системным представлениям. (Была идея создать представление, проиндексировать его, чтобы оптимизатор вместо нашего джоина реально выполнял запрос по индексу на view в котором лежит всего навсего 25 записей.) Но, к сожалению, это оказалось невозможно в отличие от оракла. Плюс это все работает только для Enterprise версии. Т.е. для Standart edition все равно не сработало бы. (у меня SQL 2016 SP1 Standart Edition. Ax 2013 build 6.3.6000.8144 (самый свежий на текущий момент) Попробовал модифицировать описанный выше способ. Создал свои таблички sysZcolumns sysZfulltext_indexes sysZfulltext_index_columns и заполнил их также как системные представления Затем при помощи утилиты HEX Editor Neo https://www.hhdsoftware.com/Downloads/free-hex-editor пропатчил ax32Serv.exe так, что он стал отправлять запрос к нашим табличкам вместо системных : X++: select name, change_tracking_state_desc from sysZcolumns AS Cols inner join sysZfulltext_index_columns AS FTSCols inner join sysZfulltext_indexes as FTS on FTSCols.object_id = FTS.object_id on Cols.object_id = FTSCols.object_id where Cols.column_id = FTSCols.column_id and Cols.object_id = object_id('TableName') Время полной синхронизации теперь заняло 8:04. Ускорение примерно в 3 раза Хорошо, но недостаточно. Подошел чуть радикальнее. Создал табличку sysZFTSC Поля: object_id column_id nam change_tracking_state_des Заполнил на основании системных представлений. Табличка содержит 25 записей. Подправил ax32serv.exe так чтобы уходил запрос такого вида. X++: select nam , change_tracking_state_des from sysZFTSC AS Cols where 1 = 1 and Cols.object_id = object_id('TableName') Длительность запроса упала до 0,1-2 миллисекунд. (В начале синхронизации идут запросы длительностью 2 миллисекунды, а затем время падает до 0,1. Почему SQL повел себя так, до конца непонятно). Это уже лучше. Хотя сильно на время синхронизации это не повлияло. Возможно надо было сделать больше измерений, набрав статистику, но нет времени на это. Что еще можно сделать. Как-то исправить 2-й запрос X++: exec [sys].sp_pkeys В аналогичном приложение на ax4 c которого мы переходим, в базе 1406 таблиц. Синхронизация идет меньше минуты и вообще отклик очень быстрый. Попробовал перепроверить конфигурацию в 2012-й и поотключал все, что можно, включил только необходимый минимум как в 4-ке. Таблички в базе при этом не удаляются, но удаляются ряд индексов. Время упало до 6:35 Еще я заметил что если DEL_ табличка отключена ключом SysDeletedObjects* то при синхронизации табличка совсем удаляется из базы. И ряд запросов к системных вьюхам и хранимкам с именем этой таблички не выполняется. Например, наш 2-й запрос. На этом можно сэкономить. У нас от стандарта используется стандартный набор: расчеты с клиентами, поставщиками, управление запасами. Много табличек в базе лежат пустые и в принципе не нужны. Сейчас в базе 8713 таблиц и 1370 view. Проверил конфигурацию, отключил все что не нужно. На каждом отключенном конфключе джобом создал дочерний ключ SysDeltedObjects_XXX и прописал его в соответствующую табличку. (Оказывается если создать ключ с именем соответствующем шаблону SysDeletedObjects* то ядро по особому обрабатывает такой ключ – оно удаляет физически из базы таблички с таким ключом) После синхронизации число табличек уменьшилось до 4364. View – до 667. Т.е. примерно в 2 раза. Время полной синхронизации упало до 4:28 минут. Т.е. получили ускорение в 5,1 раз. Интересно что время выполнения запроса X++: exec [sys].sp_pkeys N'TableName',NULL,NULL sys.columns раньше содержал 172 тысячи записей, а теперь 90 тысяч. Общее ощущение, что клиент стал более отзывчивым и меньше задумывается при развертывании веток aot после перезахода и при первом открытии проекта. Хотя возможно я выдаю желаемое за действительное. Класс по заполнению таблички sysZFTSC и табличка – во вложении. Поставил заполнение sysZFTSC перед и до super() в appl.dbsynchronise() Вопрос к участникам : 1. Кто-нибудь что-то подобное делал ? Есть еще способы ускорения синхронизации? Какие риски такого подхода ? 2. Хотелось бы еще ускорить работы с базой модели. Потому что при первом открытии некоторые формы думают по 6-10 секунд загружая определения методов таблиц, полей, и EDT (также как и при синхронизации делаются тысячи запросов, например, каждый метод таблички грузится отдельным запросом  ). А потом еще выполняют запрос к БД для получения данных. Получение данных из БД мы можем оптимизировать (вылизали так, что отклик идет мгновенно), а работу с моделью – похоже нет.Хотя там используются хранимые процедуры, поэтому можно их допилить. Но может кому-то удавалось. 3. Как с этим обстоят дела в D365 ? Там описанные проблемы актуальны? 4. Какие риски такого подхода вы видите ? Последний раз редактировалось Logger; 21.08.2019 в 12:34. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (3), Vadik (1), raz (20), AlexSD (5), Pustik (13), sukhanchik (20), AlexeyS (10), Ace of Database (20), Ivanhoe (10), gl00mie (20), -DocSerzh- (1), VORP (1), madm (1), _scorp_ (12), SRF (7), Masel (1), JeS (1), DmitryK (2), Melkiades (1), Товарищ ♂uatr (2). | |
|  21.08.2019, 11:28 | #2 |
| Участник |
			Вложения забыл добавить. Исправляюсь. В \Classes\Application\dbSynchronize дописать до super такой код X++: if (!syncAsNeeded) { PrepareSync_MRC::fillTables(true); } X++: if (!syncAsNeeded) { PrepareSync_MRC::fillTables(false); } Долгая синхронизация А здесь на sql.ru обсуждение https://www.sql.ru/forum/1314237/ind...ror-kak-oboyti |
|  21.08.2019, 15:16 | #3 |
| Administrator |
			Дело в том, что в D365 обновления накатываются по принципу - "нажал кнопку, дождался, пока отработает". Т.е. конечно 30-45 минут простоя не есть здорово, но процедура обновления не разделяется на собственно синхронизацию, обновление кода и еще ряд процедур. Т.е. конечно в недрах Powershell-скриптов разделение есть, но для конечного пользователя - его нет Ключевая - необходимость правки exe-шника. Во-первых это явно запрещено лицензией (и это может отпугнуть потенциальных пользователей этого подхода). Во-вторых, после обновления exe-шника (если он еще обновится) процедуру придется повторить. И это как раз самая ключевая фишка. Сегодня работает специалист, который все это может провернуть, а завтра уже работает другой специалист, который это (патч) не может провернуть. В результате все привыкнут "к хорошему" и после обновления могут получить "мину". Это конечно не технические проблемы, но они вполне могут помешать использованию этой идеи.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
|  21.08.2019, 15:30 | #4 |
| Участник |
			Да, это конечно проблема. Но модификаций в X++ не завязана на ядро. Т.е. если exe-ник изменится, то просто уйдет ускорение связанное с обращениями к метаданным SQL и все. Все продолжит работать. Ничего не сломается. Ускорения из-за отключения табличек в конфигурации останется. В принципе, в рабочем окружении можно работать с обычным аосом. Только для синхронизации используя пропатченную версию. Так безопаснее. Мало ли чего. По-хорошему, надо добиваться от MS исправления ax32Serv.exe Там и кодировать то немного. Например, перед синхронизацией заполнить времянку со структурой как в моем примере. И поменять текст запроса который читает определение полнотекстовых индексов. Это десяток строк кода всего. Зато получается 3-кратное ускорение. |
|  21.08.2019, 15:45 | #5 |
| Участник |
			А чтение данных из модели никто не пробовал оптимизировать ? Там такие же безумные тысячи запросов через вызовы хранимых процедур. Хранимки нам доступны, можно переписать как душе угодно. Например при запросе к [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] (а именно эта хранимка самая популярная при начитке узлов AOT) в случае обращения к EDT или полям таблички передается параметр LoadType = 273 т.е. начитывается заодно и исходный текст узла, которого в данном случае нет по определению, т.е. лишний outer join идет. Можно его убрать. Ну и.т.д. Все можно пофиксить, поправив текст времянки, делая в зависимости от типа объекта разный запрос. Правда начитка EDT - это мелочи по сравнению с начитыванием методов таблиц при открытии форм. Вот на них и идут основные запросы. Каждый табличный метод отдельным вызовом типа такого (похоже начитываются все методы таблички, даже если они не используются) : X++: exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'buf2con',15,5,1,273X++: exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'buf2con',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'canSubmitToWorkflow',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'caption',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'clear',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'con2buf',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'defaultField',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'defaultRow',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'equal',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'fieldAccessRight',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'fieldBufferAccessRight',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'getAllowRedefault',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'getDefaultingDependencies',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'getExtension',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'getPresenceFieldData',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'getSQLStatement',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'helpField',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'initValue',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'isFormDataSource',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'modifiedField',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'modifiedFieldValue',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'postCacheLoad',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'postLoad',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'preRemoting',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'setSQLTracing',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'setXDSContext',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'tableAccessRight',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'tableBufferAccessRight',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'takeOwnershipOfTempDBTable',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'toolTipField',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'toolTipRecord',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'useExistingTempDBTable',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'validateDelete',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'validateField',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'validateFieldValue',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'validateWrite',15,5,1,273 exec [AXJW12_TEST_model].[dbo].[XU_ReadHeaderExt] 12,30441,0,N'xml',15,5,1,273 А если там 100 методов ? То будет 100 запросов. А табличка там не одна. В некоторых стандартных формах по десятку и больше датасорсов нагромождено. Правила построения запросов SQL, когда за один запрос лучше получать всю выборку ? Не, не слышали такого  Правда справедливости ради скажу, что когда трассировал открытие формы то из 6 секунд время выполнения этих запросов было порядка 1,5 секунд. Остальные 4,5 секунды аос что-то думал внутри себя. возможно раскладывал это все в кешах. Но есть вероятность того что профайлер не совсем точно время посчитал. Тем более что длительность каждого запроса была 0,120 - 0,180 миллисекунд. Сразу добавлю, что времена привожу по начитке формы из AOT т.е. из базы модели. Запрос самих данных в БД - это отдельная тема, время на это сюда не включено и там все было нормально. Последний раз редактировалось Logger; 21.08.2019 в 16:14. |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), sukhanchik (5), chunga_changa (1). | |
|  21.08.2019, 17:18 | #6 |
| Участник |
			Про версию SQL опечатался стоит Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4293802) - 13.0.5081.1 (X64) Jul 20 2018 22:12:40 |
|  22.08.2019, 10:22 | #7 |
| Участник |
			Интересная тема, никогда не пробовал смотреть что там делается при синхронизации. Я посмотрел первый запрос, который по 70 мс у вас выполняется. Если его запускать, то любой повторный запуск у меня отрабатывает 0мс на тестовой базе. Это наталкивает на мысль, что все время там тратится на парсинг и построение плана. Так происходит потому, что запрос с литералами, а именно название таблицы туда передается. Я попробовал убрать литералы через план гайд, т.е. сделать параметризованный запрос, тогда времени на него почти не тратится. Делается это простым скриптом: PHP код:
			Попробуйте у себя. Плюс в том что не нужно патчить exe. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), AlGol (3), KiselevSA (6), Ser (1), fed (20), Vadik (1), trud (10), raz (10), Hyper (1), sukhanchik (10), AlexeyS (10), Logger (10), Roman777 (2), Ivanhoe (20), gl00mie (20), -DocSerzh- (1), VORP (1), madm (1), SRF (5), JeS (1), Melkiades (1), Товарищ ♂uatr (2), 6a6kin (1). | |
|  22.08.2019, 11:00 | #8 |
| Участник | Цитата: А в моем случае план строился просто, так как есть одна табличка с кластерным индексом и все. У оптимизатора особо нет вариантов. Вы проверили на примере одной таблички Цитата:
			Cols.object_id = object_id(''SYSINETCSS'')'
	 Последний раз редактировалось Logger; 22.08.2019 в 11:10. |
|  22.08.2019, 11:13 | #9 |
| Участник |
			Нет, нужно выполнить только один запрос и все. Верхняя часть запроса генерит шаблон запроса с параметрами и этот шаблон одинаков для любой таблицы подстановки, можно любую подставить. Верхняя часть выдает X++: select name , change_tracking_state_desc from sys . columns as Cols inner join sys . fulltext_index_columns as FTSCols inner join sys . fulltext_indexes as FTS on FTSCols . object_id = FTS . object_id on Cols . object_id = FTSCols . object_id where Cols . column_id = FTSCols . column_id and Cols . object_id = object_id ( @0 ) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (76). | |
|  22.08.2019, 11:16 | #10 |
| Участник |
			А какая у вас версия SQL ?
|  22.08.2019, 11:18 | #11 |
| Участник |
			MS SQL 2016 13.0.5233.0
|  22.08.2019, 11:19 | #12 |
| Участник |
			Круто, а то я привык что в оракле планы запроса привязываются к строке с текстом запроса с точностью до байта. SQL крут. |
|  22.08.2019, 11:20 | #13 |
| Участник |
			Ну вообще, получается что можно обойтись без патча Exe-ника. Это очень круто. Ура ! |
|  22.08.2019, 11:26 | #14 |
| Участник |
			Вроде бы шаблоны используются только для того чтобы изменить настройку принудительной параметризации, судя по хелпу, а если указывать конкретный план, то нужно точное соответствие запроса, но я не уверен, не пробовал. Так что MSSQL все таки не настолько крут, как иногда бы хотелось. Последний раз редактировалось Masel; 22.08.2019 в 11:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: -DocSerzh- (1). | |
|  22.08.2019, 12:43 | #15 |
| Administrator |
			Спасибо! А рестарт SQL Server-а приведет к необходимости выполнять этот скрипт заново?
|  22.08.2019, 13:33 | #16 |
| Участник |
			Нет, заново выполнять не придется. План гайд не слетает при рестарте mssql или синхронизации в аксапте, хранится вместе с базой. На каждую базу аксапты (не модель) нужно запустить этот скрипт.
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), -DocSerzh- (1), 6a6kin (1). | |
|  27.08.2019, 16:48 | #17 |
| Участник |
			Интересно, что если запускать синхронизацию с такими параметрами X++: appl.dbSynchronize(0, false, true, true, [0], false) то в случае когда вызов идет при уже существующих в базе табличках, то аксапта помимо проблемных запросов, которые обсуждали выше, выдает еще такой запрос на каждую табличку: X++: exec [sys].sp_tables N'TableName',N'%',NULL,NULL,@fUsePattern=1 Ускорить его выполнение через коррекцию плана запроса тоже невозможно. Т.е. в этом случае синхронизация длится почти час! В общем, все еще зависит от параметров синхронизации. Хорошо, что это неосновной случай (используется при конвертации базы, когда создаются таблички без создания индексов. Первый запуск пока табличек еще нет, проходит относительно быстро за 10-15 минут. А второй очень долго). |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), -DocSerzh- (1), 6a6kin (1). | |
|  04.09.2019, 17:37 | #18 |
| Участник |
			Потестил на нескольких базах, скрипт творит чудеса - на быстрой машине с 18 до 6 минут сократилось время синхронизации. на медленной - с 37 до 26(время в основном уходит на 2 этап)  Жалко что такие скрипты не появились раньше   |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (1). | |
|  05.09.2019, 12:41 | #19 |
| Участник | Цитата: Самое главное, что применяя скрипт, нет нужды трогать Exe-ник. Т.е. риски что-то повредить в аксапте сведены к нулю. |
|  05.09.2019, 12:50 | #20 |
| Модератор |
			перенес ветку в Базу знаний
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| Теги |
| ax2012, ax2012r3, performance, обновление, производительность, синхронизация |
| Опции просмотра | |
