Старый 12.08.2019, 17:21   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Ну во первых - там не только recId, но и сами значения. Во вторых - по здравому размышлению, я бы просто подджойнивал бы все к одной из этих двух, упомянутых мной, таблиц и вытаскивал бы в грид все поля аналитики оттуда.
нормальная реакция на уровне рефлексов. покажешь вариант? вот у нас есть только DimensionHierarchy, которую выбрал юзер. дальше как?
То есть - моя идея насчет calculated field - она тупиковая. Надо просто джойн делать и поля напрямую вытаскивать.
допустим, конкатенация - это специфика именно моей задачи, можем и опустить эту часть в рамках более широкого исследования. хотя я не понимаю, как ты собираешься делать динамическую выборку колонок для группировки в аггрегации.
Felix nihil admirari
Старый 12.08.2019, 17:49   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
  1. На форме джойним bankAccountTrans и DimensionAttributeValueSet по inner join
  2. выбираем все аттрибуты из иерархии через dimensionHierarchy::getAttributesNotInHierarchy() и класс DimensionAttributeCollection.
  3. Для каждого элемента коллекции получаем fieldId через DimensionAttributeValueSet.GetDimensionValueFieldId() поля со значением аналитики.
  4. Добавляем очередное поле по fieldId в GroupBy запроса
  5. С помощью кода, потыренного из класса SysTableBrowser, добавляем новое поле в грид (я так толком и не разобрался как все эти FormBuildBlahBlah классы работают, всегда код из table browser копировал). Альтернативный вариант - просто с самого начала создаем в гриде 50 FieldStringControls для показа аналитик и просто назначем им fieldId/Datasource.
Старый 12.08.2019, 17:55   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Вообще правильнее будет при открытии формы аналогичным подходом добавить в грид ВООБЩЕ все аналитики. А потом при выборе пользователем другой Hierarchy - скрывать или показывать часть аналитик (соответственно - добавляя группировки)
Старый 12.08.2019, 18:04   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а кто вообще говорил про какие-то формы? хотим через data entity всё показывать наружу, например
Старый 12.08.2019, 18:03   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
пункты 4 и 5
очень вдохновляют. так-то можно вообще что угодно закодить.
интересно, как быстро это будет работать (вариант с 100500 колонок до неба мне сразу не нравится)
кстати, пустые значения нам тоже нужны.
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to change the Storage dimension group on items with existing Inventory transactions Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2015 21:11
NAV Team: Filtering on Dimension Values Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2012 18:02
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
