Добрый день.
Имеется: 1) AX2009 5.0.1600.4110; 2) Обезличенный пользователь, под которым крутяться пакеты. Проблема: Слетели настройки часового пояса у пользователя. Было GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD_RTZ2, стало (GMT) Касабланка, Монровия, Рейкьявик. Вопросы: 1) Как только могло произойти? Если через интерфейс не дает это сделать, т.к. постоянно есть активные сессии; 2) Откуда могут тянуться настройки поясов, если на сервере выбрано все корректно? 3) Кто-то сталкивался с таким?
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. |
3) судя по частоте ответов - нет. |
Если есть активные сессии, то выдает ошибку при смене часовых поясов, что логично.
Случается подобное в DAX2012 R3. Что меняет, к сожалению, так и не поняли.
А точно изменилась именно настройка, а не отображение? Может быть, просто на той операционке, где Вы смотрите, нет такого текста. Вот и отображается что-то другое
Y2K11 или переход на зимнее время Поле userInfo.preferredTimeZone - это номер в перечислении TimeZone. И вот это самое значение изменилось? Или осталось, какое было, но теперь вот так отображается?
Сообщение от Владимир Максимов
![]() А точно изменилась именно настройка, а не отображение? Может быть, просто на той операционке, где Вы смотрите, нет такого текста. Вот и отображается что-то другое
В логе ничего нет. Еще что странно, RecVersion не такой как в предыдущей записи лога/
