Попробуйте выбрать для эксперимента простую таблицу, например, CustGroup. Если с ней ошибки не возникает, то, скорее всего, проблема в размере буфера для AOS. В случае сложных таблиц размера буфера может не хватать для всех join. Увеличьте буфер до 256к, перезапустите AOS и попробуйте выбрать сложную таблицу.
И первым делом попробуйте редактировать данные в Excel, как показано на первом снимке экрана по ссылке.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Не помогло. При попытке добавить CustGroup ошибка та же. Буфер установлен 48к. Попробовал установить буфер 256к, ошибка осталась.
Спасибо! С этой статьи начинал поиск решения проблемы. Все пункты пробовал - не помогает.
| Теги |
| ax 2012 r3, excel add-in, xppbridgeexception |
