Старый 11.07.2019, 08:26   #7
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
... Но в этом случае linkPhysicalTableInstance не работает, выдаётся сообщение "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. Метод применим только к переменным таблицы TempDB, не связанным с существующим физическим экземпляром таблицы"...
Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Если посмотреть код МС то подобная проблема решается в SSRS через вызов не особенно документированных
useExistingTempDBTable
takeOwnershipOfTempDBTable
Использование можно глянуть в SrsReportProviderQueryBuilder
или посмотреть поиском по
SrsReportPreProcessedDetails::getTempDbNamesMapFromReportPreProcessedDetails
Как вариант решения возможно прокатит
За это сообщение автора поблагодарили: -DocSerzh- (1), S.Kuskov (5).
takeownershipoftempdbtable, как правильно
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
InMemory and TempDB in joins on forms Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 08:11
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
передача временной таблицы с клиента на сервер Eldar9x DAX: Программирование 30 27.07.2012 12:05
Как правильно именовать временные таблицы Владимир Максимов DAX: Программирование 22 17.05.2011 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
