Старый 04.07.2019, 17:35   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Экспресс-вариант: временно изменить на таблице свойство CacheLookup в None.
Главное потом не забыть вернуть обратно.
Старый 04.07.2019, 21:17   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Какую проблему это решает?
Старый 18.07.2019, 18:38   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Помогало с поле "не извлечено" на формах без рестарта AOS.
Старый 19.07.2019, 13:48   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне тоже сперва так показалось. Я игрался этим свойством, но по факту оно не влияет.
Внимательно посмотрите описанный мной пример как воспроизводить баг.
Ядро держит некий пул курсоров и случайным образом хватает оттуда объекты, так что в итоге при последовательном добавлении нескольких полей в табличку может получиться так, что у вас в пуле будут разные курсоры, с корректным перечнем и с неправильным (разным количеством полей). По несчастливой случайности при выполнении запроса из аксапты может попасть курсор с корректным числом полей и у вас создастся ложное ощущение, что проблема решена, но если попробовать задействовать больше курсоров (открыть 5-10 обозревателей таблички или сделать несколько параллельных вставок в БД), то тут-то проблема и проявится.
ax2012, command line parameters, internal, nocursorreuse, баг, не извлечено, параметры командной строки, поле не извлечено
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
AX 2012 R2 инсталляция polygris DAX: Администрирование 4 29.04.2013 15:38
dynamics-community.at: Neue Product Release Training Web Seminars für Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX auf Deutsch 0 17.01.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
