Старый 01.07.2019, 04:38   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Simple solution would be to extend form data source, but currently (PU27) there is an issue with display methods. Display method added directly to a form data source accepts current record but display method on extension does not accept anything. Without table buffer display method shows value based on a first record in the grid, that does not make any sense
Четко. Как интерестно такое вообще проходит(если он есть в каком-то виде) контроль качества внутри микрософта. Я так понимаю исправить это в принципе теперь нельзя, так как старый код перестанет компилиться, а OneVersion должна гарантировать бинарную совместимость. RIP дисплей методы на форме
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
alexef: How to add a field to Item Card in Business Central Blog bot NAV: Blogs 0 22.05.2018 20:11
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
