Старый 15.06.2019, 01:45   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IlyaI Посмотреть сообщение
До этого деплой проходил до определенного этапа (развертывание приложений АОС, после чего валился с ошибкой и приложения откатывались и удалялись. А сейчас деплой не падает, но и никаких изменений в кластере не происходит. Прошу подсказать что не так?
Что не так, подскажут eventlog'и на оркестраторах, в штатной инструкции по установке рассказывается, как десятки логов следует объединить в custom view. А изменений нет, потому что, видимо, установщик исчерпал количество повторов при неудачных попытках. Denis Macchinetti рассказывает, как по базе оркестратора определить сбойнувший этап установки и перезапустить его без перезапуска всей установки через LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), IlyaI (1).
dax365fo
d365technext: Deploy package using LCS Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
sinedax: Deploy SSRS Reports Manually - Dynamics 365 for Finance & Operations On Premises Installation Blog bot DAX Blogs 0 02.01.2018 14:12
lcs: Released – Platform update 11 for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (on-premises) Blog bot DAX Blogs 5 16.11.2017 10:32
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
