Старый 24.08.2004, 05:53   #1
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано db
И пятна на солнце бывают и аксапта людьми написана. А хорошо смеется тот, кто смеется последним Вот вам джобик, запустите, а я посмеюсь
PHP код:
static void Job9(Args _args)
int             i = -1;
boolean         b;
    while (
!= -1000)
i;
        if (!
b)
            print
i" "b" !!!";
i--;
Так что сомневаться бывает очень полезно
Да у меня просто волосы дыбом встали! И ведь по результатам видно что происходит какая то хрень с преобразованием отрицательных чисел кратных 256 - такое ощущение что для них перед преобразованием в boolean сперва идет преобразование в однобайтовое число. Хотел бы я узнать каким алгоритмом пользуются создатели X++ при этом преобразовании что возникает такой нехарактерный глюк. По хорошему a == true на низком уровне должно преобразовываться в a != 0, а a == false в a == 0. Как тут можно допустить исключительные ситуации с отрицательными числами ума просто не приложу!
Однако, я всё таки сейчас поулыбаюсь бледной улыбкаой, сразу после предыдущего попробуйте следующий джобик:
PHP код:
int             i = -1;
boolean         b;
    while (
!= -1000)
i;
        if (!
i)
            print
i" "b" !!!";
i--;
pause;
так что if ( tbl ) вполне корректно.
В подтверждение этому обратите внимание на то что участок кода:
inventTable.(fieldnum(Common, RecId)) = -512;
if (inventTable)
print "ok";
else
print "!!!";
if (inventTable.RecId && 100 > 4)
print "ok";
else
print "!!!";
b = inventTable && 100 > 4;
if (b)
print "ok";
else
print "!!!";
Работает тоже совершенно корректно (просто inventTable && 100 > 4 трактуется по приоритету операций как (inventTable && (100 > 4)) это хорошо видно если начать задавать скобки явно), очевидно что проблемы начинаются когда X++ вынужден сохранять результат конвертации int->boolean в явно заданную переменную (возможно так же что и как параметр ф-ии тоже). Спасибо конечно за предупреждение - теперь буду проявлять осторожность при передаче чисел как параметров в ф-ии предполагающие boolean аргумент, но глядя на то сколько сравнений вида if ( tbl ) сидит в недрах sys слоя Аксапты я свою привычку менять не буду.
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
