Старый 06.06.2019, 13:08   #1
То есть, явная смесь клиент-серверной обработки
Не, нету тут смеси.
процесс похож на одобрение закупок.
причем случае совершенно не важно кто, как и где создает данные для проверки.
если данные приняты в рамках какого-то импорта, а импорт ожидает call back, то при первом импорте неизбежно появится какой то тикет/идентификатор сессии. на последнем шаге этот тикет надо будет отдать обратно.
процесс хорошо и логично разбивается на несколько классов, которые обрабатывают SQL-данные традиционным образом.
в исходном вопросе в этой ветке предполагалось, что идентификатор пакетного задания и будет таким тикетом.
Старый 06.06.2019, 20:06   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В принципе если процесс разделяем то не обязательно клиентскому процессу и серверному (как потоку исполнения) быть связанными. Они могут независимо обрабатывать SQL таблицы которые меняют свой статус обработки. Если утрировать то Status:ReadyForClient, Status:ReadyForServer etc
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
