Старый 06.06.2019, 12:36   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если честно, я ожидал способ когда клиентские действия выполняются ДО создания пакетной обработки. Обращаю внимание, до СОЗДАНИЯ.
Ну, если обсуждать общую концепцию, то может быть у кого-то есть предложения или опыт реализации без таких ограничений.
Например, начисления бонусов по кобрендинговой программе с применением ЭП:
  • Серверный пакет забирает у партнера данные (ftp, WEB вервис и т.п., не суть) - работаем на сервере.
  • Серверный пакет на основе этих данных выполняет какой-то расчет - работаем на сервере.
  • Результаты расчета предлагаются ответственному лицу, чтобы он проверил их и применил электронную подпись (может быть очень важно, что этот этап на совершенно конкретном ПК должен выполняться) - работаем на клиенте.
  • Серверный пакет подписанные данные отправляет партнеру.
То есть, явная смесь клиент-серверной обработки, причем инициатор не конкретный пользователь.
Старый 06.06.2019, 13:08   #2
Не, нету тут смеси.
процесс похож на одобрение закупок.
причем случае совершенно не важно кто, как и где создает данные для проверки.
если данные приняты в рамках какого-то импорта, а импорт ожидает call back, то при первом импорте неизбежно появится какой то тикет/идентификатор сессии. на последнем шаге этот тикет надо будет отдать обратно.
процесс хорошо и логично разбивается на несколько классов, которые обрабатывают SQL-данные традиционным образом.
в исходном вопросе в этой ветке предполагалось, что идентификатор пакетного задания и будет таким тикетом.
Старый 06.06.2019, 20:06   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В принципе если процесс разделяем то не обязательно клиентскому процессу и серверному (как потоку исполнения) быть связанными. Они могут независимо обрабатывать SQL таблицы которые меняют свой статус обработки. Если утрировать то Status:ReadyForClient, Status:ReadyForServer etc
Старый 06.06.2019, 13:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Мне кажется что такая обработка на клиенте ну уже никак не должна являться частью пакетного задания. В том смысле что ответственность за её выполнение не должен нести сервер пакетов. Сервер пакетов должен поставить выполнение этой задачи на паузу, возможно бросить какое-то событие куда-то, и ждать пока в рамках этой задачи откуда-то не возникнет входящего события с входными данными для дальнейшей их обработки.
Может ли при такой организации клиент иметь доступ к серверному экземпляру задачи и управлять им? - Конечно может
Должен ли сервер управлять действиями клиента? - Я считаю, что нет. Разные могут быть ситуации, но всегда инициатором клиент серверного взаимодействия должен быть клиент. Иначе это уже не клиент-серверное взаимодействие
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
