Старый 31.05.2019, 02:47   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Прям руками? В отдельную таблицу?
Почему не saveLast? если saveLast, то в какое место класса RunBase вставить вызов?
если использовать стандартный вызов saveLast, то в какое место вставить импорт из Excel?
Если пользователь выбирает файл на клиенте в диалоговой форме (RunBase.prompt) то я бы сделал эту форму статической (AOT формой) и добавил операцию загрузки данных на сервер как отдельный шаг и только тогда позволял бы нажимать OK (в пакетнике или нет, не важно).
Выделял бы RunId на каждый запуск и именно его бы и передавал помимо фильтров.
Операция загрузки данных на сервер в staging конечно руками и не так важно где этот код.
С точки зрения дизайна решения предварительная загрузка данных с клиента на сервер
мне кажется наиболее прямым решением. Можно и просто копировать файл на сервер, а не писать в базу. Но предварительная операция как загрузка на сервер как принцип.
То есть разбиваем на операции, а не классы. Если что-то реальное сложное то я бы даже предлагал бы wizard с шагами до кнопки OK пакетника. И солидно, и голова меньше болит когда логика по шагам.
как правильно
ax3,ax4,ax2009,ax2012: Есть ли красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером? mazzy DAX: Программирование 20 09.06.2019 23:19
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 through X++ code Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2019 17:13
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
