Старый 08.05.2019, 12:37   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
> А также, почему напрямую присваивать может быть плохо
Табличная переменная для временной таблицы в аксапте это и единичная запись и итератор (положение текущей записи) и все записи сразу.
Если вы сделаете setTmpData то у вас будет отдельный курсор на те же данные - при навигации по нему при помощи next или выборках не будет изменяться исходный итератор и поля записи.
Если просто присвоите переменную, то это будет тот же самый интератор и та же самая запись (соответственно, при любых манипуляциях его положение будет сбиваться).
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
ax 2012 r3
Не работает SecurityUtil::sysAdminMode() Pandasama DAX: Программирование 1 05.09.2018 11:38
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
