Старый 29.04.2019, 22:17   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Как автоматизировать добавление пользователей и назначать им роли в D365FO?
Всем привет!
У нас есть 2 окружения: Производственное и Тестовое. Есть 20 пользователей, которые тестят в Тестовом окружении, но в Производственном у них есть только System User роль. Когда копируется база данных из Производства в Тест, то этим пользователям добавляется System Administrator роль, используя SQL-запрос. Такое копирование из Производственной среды в Тестовую осуществляется ежедневно. Как оказалось, за этих пользователей в Производственном окружении нам необходимо платить. Попытки "с нуля" создавать пользователей в Тестовом окружении, используя SQL-запросы, потерпели фиаско. Вопросы:
  1. Как наиболее эффективно добавлять пользователей в Тестовое окружение (можно "с нуля") и назначать им System Administrator роль?
  2. Можно ли этот процесс автоматизировать и сделать его связанным с разверыванием данных из Производства в Тестовое окружение?
Подозреваю, что могут быть полезны Data Entity, но любые более подробные рекоммендации будут крайне полезны.
Заранее, большое спасибо за вашу помощь!
Старый 30.04.2019, 01:09   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...opment-machine
This topic only applies to downloaded local virtual machines (VMs) or VMs that are hosted in a customer’s subscription. You can't create new users on Microsoft-managed developer and build machines where developers have no administrator acces to the VM (Platform update 12 or newer).
https://github.com/Microsoft/Dynamic...xDeveloper.ps1
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 30.04.2019, 06:43   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо! Подскажите, пожалуйста, Тестовое окружение у нас - многоуровневое с RDP-доступом. Можно ли использовать этот скрипт для подобного окружения? Заранее, большое спасибо!
Старый 30.04.2019, 09:54   #4
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Добавлю, что существует очень удобная powershell библиотека для администрирования виртуалок с D365FO - d365fo.tools. Помимо всего прочего, там есть и добавление пользователей.
Кстати - не очень понятно, что вы имеете в виду под "многоуровневым" окружением.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), ax_mct (2), MarinaAX (2).
Старый 30.04.2019, 19:34   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Тут неважно через какую-пень колоду VPN/RDC доступ. Если скрипт запускается локально на данной машине. Тут основное это права доступа администратора под которым/ или который этот скрипт запускает. Собственно на самой машине и к DВ.
А что там в случае "Microsoft-managed" в части админских прав я без понятия.
Довольно странное чувство в целом когда прыжок на месте провокация, шаг в сторону - побег.
Старый 01.05.2019, 01:19   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за вашу помощь, ax_mct и fed!
К сожалению, данный скрипт не подходит по ряду причин:
1. Наши среды находятся за пределами нашей локальной сети и как следствие, не принадлежат нашему домену. Т.е. использование domainname\username - не подойдёт.
2. Другая проблема: некоторые из тестировщиков-BA'ев имеют учетные записи, принадлежащие другим доменам.
3. Изучение кода cmdlet'а https://github.com/Microsoft/Dynamic...xDeveloper.ps1, особенно в разделе "#Begin Provision" показывает, что активируется доступ для пользователя к SQL server'у, а не импорт пользователя из Azure Active Directory.
Как мне кажется, ожидаемое решение в случае, если оно таки будет использовать SQL-скрипт, будет работать с таблицами USERINFO и SYSUSERINFO. Возможно, есть иное решение, которое использует более "высокий" уровень импорта данных, а не SQL-скрипт. В любом случае, большое спасибо за помощь всем участникам дискуссии! Поищу, может будет что-либо полезное в https://github.com/d365collaborative...ools/functions, например, https://github.com/d365collaborative...365aaduser.ps1
З.Ы.: "Многоуровневая" среда - это любая среда, отличная от single-box среды. Т.е. среда может содержать один-два-несколько AOS серверов и один BI server, что более или менее отражает Производственное окружение.
Последний раз редактировалось MarinaAX; 01.05.2019 в 01:23.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 01.05.2019, 05:28   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
мы делали просто Excel файл со списком пользователей, и потом загружали его вручную(ентити для этого есть) Если автоматизировать, можно наверное прикрутить Recurring Integrations Scheduler
Старый 01.05.2019, 14:19   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
MarinaAx , с такими вопросами приезжайте к нам на Колыму, будете консультантом )Встречу, включая Русскую баню беру на себя )
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.05.2019 в 14:25.
Старый 04.05.2019, 16:40   #9
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Два data entity
  • Пользователи SystemUserEntity
  • Назначение ролей к пользователям SystemSecurityUserRoleAssociationEntity
Вот тут описан пример использования с Excel http://yetanotherdynamicsaxblog.blog...perations.html
Крайне рекомендую присмотреться к PowerShell библиотеке https://github.com/d365collaborative/d365fo.tools она же d365fo.tools, упоминалась выше.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), MarinaAX (2).
Старый 04.05.2019, 16:46   #10
vmoskalenko
Получалось добавлять новых пользователей?
У меня как-то уже дважды негативный опыт добавления новых пользователей через эту утилиту
Старый 04.05.2019, 17:44   #11
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Честно говоря - не пробовал. Я эту тулзу, по большому счету, только для импорта/экспорта данных использую.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (3), MarinaAX (2).
Старый 14.05.2019, 22:48   #12
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Кому интересно: мы остановили свой выбор на Workspaces > Data management > Export / Import и используем следующие Data entity:
  1. User information
  2. Security user role association
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
data entity
Стек вызовов в инфологе в D365FO sukhanchik DAX: Программирование 11 27.10.2023 15:53
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
D365FO - пропажа доступа пользователей и его восстановление gl00mie DAX: Администрирование 4 26.06.2018 00:52
D365FO - Как включить шрифты штрих-кода автоматически на рабочих станциях пользователей? MarinaAX DAX: Администрирование 0 27.02.2018 22:13
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
