Индекс здесь не причем - он только за скорость выборки записей отвечает. А что за ошибка?
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! ![]() |
Вопрос больше в том, что: Цитата:
wMSPalletId но это поле в ключ не добавлено
TTSItemCheckDimIdx - у меня не уникальный. Но WMSPalletId в нем есть.
#4 |
Не удается вставить несколько записей в Проверки запасов в наличии (InventSumDeltaDim). Код номенклатуры: , Резервирование.
Запись уже существует. |
#5 |
А подскажите плиз тип поля wMSPalletId у вас в таблице InventSumDeltaDim у вас какой у меня (nvarchar 18 not null)
#6 |
Это где такой тип видите? А, ну да, в Визуал Студио так и показывает. В Аксапте - расширенный тип WMSPalletId.
А в InventSumDeltaDim записи есть какие-нибудь?
#7 |
Нет она у меня временная. и пуста проверял как в АХ так и в студио. При разноски журнала переноса в классе InventUpdateOnhand.addOnHandCheck формируется inventSumDeltaDimList у меня в него попадают дебетовая и кредитовая сторона проводки. Но вот в чем проблема когда wmsPalletId и not null то выдает такую ошибку если за приделами ключа и в базе ему поставить свойство null то ошибки нет. И еще одна странная фигня в репозитарии АХ у меня в индексе TTSItemCheckDimIdx есть поле wMSPalletId при синхранизации таблицы с базой в визуал студио видно что поле wMSPalletId из ключа исключается хотя перед этим его засунул в ключ в базе а в репозитарии АХ поле остается.
Тема | Ответов | |||
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. | 25 | |||
Таблица InventSumDeltaDim и индекс | 2 | |||
Axapta 4.0 - InventSumDeltaDim и первичный ключ | 5 |
Опции просмотра | |
