Не совсем понятно, но автор, похоже, хочет показать поле пользователю и дать его редактировать, при этом в выпадающем списке нужно спрятать часть значений. Т.е.не просто фильтрация записей.
Ivanhoe as is.. |
Именно так, к примеру тип содержит значения 1,2,3,4. Мне нужно что бы при открытии формы с одного menu item отображались и были доступны для выбора значения 1,2. А при открытии этой же формы с дугой менюшки в поле отображались значения 3,4
Ну перекрывайте lookup и пишите что нужно. Нашёл подобное на форме LedgerRRGCellTable_RU (АХ2009)
X++: public void lookup() { ; EnumLookup_RU::lookup(this, enumnum(LedgerRRGOperationType_RU), ledgerRRGOperationTable.validOperationTypes()); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (5). | |
#4 |
Предложение хорошее. Но я столкнулся со следующей проблемой поле которому присвоен мой Enum Type типа Enum и на гриде перекрыв lookup поля он не отрабатывает как в принцыпе не отрабатывает перекрытый lookup поля в data sources наверно потому что это поле combo box
#5 |
Должно же быть какое то решение. Просто создавать EDT с сылкой на таблицу не хочу так как исправляется уже существующая структура с данными и переподципить поле не получиться. Прейдется создавать новое и на него переарентировать все проверки что было на поле base enum. а этого так не хочеться
#6 |
Вы смотрели как сделано в той форме? там не поле таблицы, а edit-метод
#7 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1). | |
#8 |
Кто мешает пользователю вручную ввести значение (текстом или цифрой)? Что мешает пользователю вставить из буфера? Придется еще и проверять введенные значения, а не только предлагать список для выбора. С base enum автоматической фильтрации и проверки по списку просто нет. Придется программировать (выбор, например, как предлагает Player1, проверки в обычных местах). |
| Теги |
| ограничение base enums, ограничение расширенного типа данных, фильтр base enums |
| Тема | Ответов | |||
| Enum не в Base Enums а в EDT | 2 | |||
| фильтр Base Enum-a | 15 | |||
| axStart: Using base enums in your .net connector | 0 | |||
| Base Enums | 2 | |||
| Base Enums - все страньше и страньше! | 8 | |||
| Опции просмотра | |
