Старый 11.03.2019, 18:53   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Спасибо за ответы!
Да, я не путаю on premise и cloud . Просто не понимаю что МС продает.
Не понимаю что такое выбирание ресурса. У нас есть ребята которые выгружают инфо по комбинациям через BYOD и они докупали до 2500 DTU что бы что-то начало работать нормально. Но понятие у всех что такое нормально - разное. У клиента мелкие заказы (3-5 строк, но много). Все должно то быть хорошо, но гарантировать что инвойс за 2 секунды ....
(в 1С сейчас такая цель)
Понятное дело, что если поковыряться в текущем БП клиента то и вовсе не инвойс, а отгрузочная накладная. Но .... глобально гарантировать ему хоть 10 хоть 20 секунд сейчас, на берегу я не могу .....
в 2012 были бенчмарк описаные - такое оборудование отрабатывает то-то за столько-то. Здесь - "мы даем практически неограниченные ресурсы для выполнения задачи любой сложности".
Доступность 97%, да-да, я помню, в нерабочее в США время ....
Ну и эксперименты - интересно конечно, но пока не понимаю как реализуем.
Может быть есть еще направления на где-то чего-то почитать?
Старый 11.03.2019, 20:17   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Если сравнивать 1С и 365, то есть еще задержки по сети. До облака и обратно.
Вряд ли клиента интересует только серверное время.
Verify network capacity and throughput for clients
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ughput-clients
Старый 11.03.2019, 22:56   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
BYOD - это по сути дела выгрузка data entities из D365FOE в отдельно стоящую базу на Azure SQL, которую надо отдельно покупать и оплачивать.Там действительно можно выбрать разные уровни подписки. Но на скорость разноски накладных или транспортных накладных это не повлияет, поскольку эта самая отдельная БД на Azure SQL используется просто как некий транспортный интерфейс между D365FOE и внешним миром.
Старый 11.03.2019, 23:13   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
"Гарантировать" - зачем и почему ? А если не за 2, а за 3 - что случится ? А если "от одной до пяти" при среднем времени разноски в 2 секунды? А не гикнется ли система если количество заказов на входе увеличить в 3-5 раз - это разве не интереснее? У Вас клиент на кассе разноски инвойса ждет и если не дождется - плюнет и уйдет? Вам тогда наверное не о двух секундах на инвойс думать надо, а о том что делать если интернета нет
Day in life для 2012 были про пропускную способность (throughput), а время отклика (response time) шло справочно (в среднем по больнице). Мне этот подход кажется разумным при выборе системы "на вырост" - Камаз возможно не самый лучший вариант если сравнивать по времени разгона до 100 км/ч, но он точно доедет и то что в него погрузили довезет
99.9%
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations - Service description, там много интересного. Например
Microsoft configures production tenants sized to handle the transaction
volumes and user concurrency
. Microsoft is responsible for:
• Proper allocation of resources of production tenants, based on the
Customer’s profiling information in the LCS Subscription Estimator
• Continually monitoring and diagnosing service availability of
production tenants
• Analyzing and troubleshooting system performance issues with
To ensure that a particular implementation is configured for high
performance, Customers must:
• Provide accurate usage information for the Finance and Operations
implementation through the LCS Subscription Estimator
Build and test customizations for performance and scale
Test data configurations appropriately for performance
Service Level Agreement
Microsoft is committed to an availability of 99.9% per month of the service
Тип файла: pdf MicrosoftDynamics365forOperationsCloudServiceOperations_v8.pdf (934.5 Кб, 201 просмотров)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 11.03.2019 в 23:15.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), sukhanchik (3), f18 (2).
Старый 12.03.2019, 09:57   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
99.9%
Вадик, эти 99,9% - в Ирландии. В России есть такое чудо как Роскомнадзор. В итоге - ты им тикет "У НАС НЕ РАБОТАЕТ", а они открывают менеджмент консоль, жмут плечами и говорят "а у нас все работает". И закрывают тикет.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.03.2019, 12:50   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
В России (как и везде) еще есть провайдеры, экскаваторщики, электрики, соседи по площадке. Но как это связано с SLA на услуги предоставляемые Microsoft и производительностью ? При чем тут Ирландия?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.03.2019, 09:46   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
В том-то все дело: В ЦОДе / серверной есть дублирование и по интернет-каналам, и стоят резервные генераторы - все эти риски стараются нивелировать. А как нивелировать доступность БД, которой ты никак не управляешь??
С Уважением,
Георгий
azure, d365fo, sla
jaestevan: AX Performance Monitor 101 – Tips and tricks to deal with performance counter files [EN] Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2018 23:13
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axStart: Performance Guide Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 14:11
axinthefield: Setting up Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
