Если пользователь не указан явно, то подставляется Calling User, т.е. в контексте плагина свойства UserId и InitiatingUserId равны и ссылаются на конченого пользователя (прав на чтение настроек у которого нет). Это логично с точки зрения безопасности, но создает проблему в случае с настройками. В принципе, нет проблемы указать привилегированного пользователя при настройках шага плагина, но проблема в том, что порой эта настройка не переноситься при переносе плагина решением. Возможно дело в каких то отличиях в именовании пользователя и возможно этот момент можно отладить. |
Чайный пьяница
Читаем внимательно это - https://docs.microsoft.com/en-us/dot...s-general-ce-9
А именно, цитирую: Код: When called in a plug-in, a null value indicates the SYSTEM user
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1). |
Теги |
plug-in, settings |
