Ну если внимательно почитать в посте 2 разных примера(обе сессии обновляют разные строки, размер таблицы большой по сравнению с кол-вом обновляемых данных)
Пример 1 - индекс по полю Field2, update_recordset по поля Field2 и Field3. получаем блокировку (которой не было при select forupdate) Пример 2 - индекс по полю Field2,Field3 update_recordset первой сессии по полям Field2 и Field3, второй сессии по Field2, Field4 получаем блокировку (которой опять же не было при select forupdate) Или 2 примера тоже мало? сколько надо? Если смотреть на примеры из реальной жизни, то я уже приводил ссылку https://axology.wordpress.com/2013/1...tional-tweaks/ Цитата:
Locking on the InventSumDelta table – additional tweaks - We tried changing the column sequence on the two tables to have Partition and DataAreaId in the beginning, but nothing happened until we disabled the ItemId index too. That had an instant effect and practically removed the deadlock issues immediately.
Обычно после таких рассуждений после пары месяцев c проблемами производительности у спонсора проекта возникает мысль - "Говорили же друзья, надо было брать SAP" ![]() Последний раз редактировалось trud; 01.02.2019 в 14:45. |
