Старый 01.02.2019, 10:16   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Ну вы даете. В #1 забыли firstonly. Так что ответ #2.
Ну, MS SQL достаточно сообразительный товарищ и знает, что по уникальному индексу можно вернуть только 1 или 0 записей. Поэтому он и без подсказки не будет рассматривать варианты оптимальной выборки множества записей.
Старый 01.02.2019, 10:37   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Насколько я понимаю, при указании firstonly еще и AOS занимается оптимизацией всяких своих внутренних буферов и сетевых обменов, поскольку он знает что второй записи не будет.
Старый 02.02.2019, 21:24   #3
Raven Melancholic
Вполне возможно, я не в курсе что происходит внутри Аксапты, смотрел со стороны SQL.
Но в данном случае таблица с кэшированием (предположм, что записи в кэше нет), запрос по первичному индексу (ну или для DAX2012 даже если бы просто по уникальному).
Тут Аксапта явно готовилась, анализировала работу с кэшем, и озаботилась тем как его готовить. Логично предположить, что в таком случае и все свои внутренние структуры она подготовила для получения именно одной записи.
Если же, потратив столько сил на анализ кеширования, внутри аксапты для запроса в SQL про это "забыли" и все работает как в остальных случаях, то я разочарован. Так и в Деда Мороза верить перестанешь.
Старый 02.02.2019, 21:46   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Какие такие структуры, как их можно особенно готовить чтобы все быстрее стало, кто что готовил и что забыл ? Где это можно увидеть, померить, понюхать ? Не усложняйте, не вводите новые сущности
При FIRSTFAST ядро делает
SELECT TOP 1 (TOP 10 / TOP 100 / TOP 1000)
Дальше уже оптимизатор SQL Server-а думает что здесь можно оптимизировать и как. При singletone lookup по первичному ключу - особенно не наоптимизируешь, заранее известно что вернется либо одна запись либо ни одной, с методом доступа в общем тоже все понятно
https://tinyurl.com/yb7her2j
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 02.02.2019 в 21:53.
Старый 02.02.2019, 22:37   #5
Raven Melancholic
При FIRSTFAST ядро делает ...
Так не я про особую обработку TOP1 говорил.
Только, наверное, имеется ввиду не FIRSTFAST, а FIRSTONLY...
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
