Может это троллинг был ? Не может такого быть, просто не могу поверить... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (0). |
Модератор
![]() Цитата:
Сообщение от trud
Пример 1 - индекс по полю Field2, update_recordset по поля Field2 и Field3. получаем блокировку (которой не было при select forupdate)
Пример 2 - индекс по полю Field2,Field3 update_recordset первой сессии по полям Field2 и Field3, второй сессии по Field2, Field4 получаем блокировку (которой опять же не было при select forupdate) Я это к чему - нет здесь универсальных рекомендаций и "правильных" решений. Много кто делает "правильно" (по BP или на основе каких-то городских мифов), мало кто проверяет как они работают ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 17:03. |
Banned
зачем делать медленнее если можно быстрее?
![]() Цитата:
Нельзя жертвовать скоростью в угоду возможным идиотам
![]() Maintenance comes first. А в оптимизированном коде фиг подебажишь нормально. Последний раз редактировалось ax_mct; 01.02.2019 в 17:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1). |
