Старый 05.12.2018, 18:24   #1
Ion is offline
Ion
Все привет!
В общем все шло гладко до момента миграции активностей.
Суть проблемы: есть 5 пользователей, которые уже не работают, так вот они встречаються в Звонках, Тасках, Апойментах и в других активностях. Если они являються овнерами или создателями, то проблем нет, просто указываем дефолтного пользователя и все, но если эти же юзера встечаються в таких полях как 'from/to' на звонках или Attendees в Апоинтах, то тут уже масса проблем.
Что предпочительней в данной ситуации: не мигрировать такие записи, есть вариант как установить дефолтного пользователя или что-то еще.
Старый 05.12.2018, 19:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.
Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.
Последний раз редактировалось a33ik; 05.12.2018 в 19:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 05.12.2018, 19:22   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...
Старый 05.12.2018, 19:38   #4
Ion is offline
Ion
Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал
Старый 06.12.2018, 09:04   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
А тут все зависело от того как с клиентом договориться. Для одного потребовалось воссоздавать записи, для другого договорились создать в активности доп поля и туда затягивал то, что есть по записи.
Старый 09.12.2018, 23:51   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пишу сейчас статью про миграцию, потому как материальчик поднакопился и как раз домигрировал еще одного клиента в облако. Подписывайтесь на мой блог, если интересно.
Старый 11.12.2018, 20:19   #7
Ion is offline
Ion
Уже подписался.)))
В Kingswaysoft как мне ассоцировать Opportunity and Competitors? Или с помощью C#, не нашел что-то связи
Старый 05.12.2018, 19:36   #8
Ion is offline
Ion
То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.
Старый 05.12.2018, 19:40   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
С интерфейса у вас это не получится, но можно через эндпоинт. По поводу роли - вы не сможете дать или забрать роль. Роль дастся по умолчанию. По поводу лицензии - да, лицензия не будет требоваться для данного пользователя.
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
