Старый 29.11.2018, 13:16   #1
TDV is offline
TDV
Доброго дня!
DAX2009SP1 RU8. В RU8 нет функционала для работы с кооректирующими СФ. Подскажите пожалуйста где можно актуальный(со всеми доработками и исправлениями от MS) скачать update или XPO для работы с кооректирующими СФ? KB2620178 не скачивалось, сейчас страница МС пишет что это KB не доступно. В во всех ветках форума не нашел ссылок в открытом доступе для скачивания.
Старый 30.11.2018, 08:30   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В описании к Rollup 8 (https://support.microsoft.com/en-au/...x-2009-service) этот hotfix входит. Либо неправильно накатили обновление, либо не включили какой-нибудь конфигурационный ключ.
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (2).
Старый 30.11.2018, 12:22   #3
TDV is offline
TDV
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Все верно, есть это функционал и работает. Большое спасибо за ссылку, искал по KB2620178, но гугл не выдал результатов, ранее писали что он отдельно шел от RU8, уж думал беда. Как я понял что были после RU8 еще дополнения к СФ, так как максимальная дата обновлений в RU8 от 15-Mar-2012. Можно уточнить по посту Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ) ? И это обновление от Сентябрь 2013 по корр-СФ еще можно скачать где то и может еще были другие более новые?
Спасибо!
Последний раз редактировалось TDV; 30.11.2018 в 12:25.
корректировочный счет-фактура, счет-фактура
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
