Старый 08.11.2018, 12:14   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может я глупость скажу, но в исходном примере final class InventMovementAQM_Extension то есть эктеншены это два не связанных между собою типа и добавляют два несвязанных между собой метода. Вы пробовали унаследовать один от другого?
Старый 12.11.2018, 23:31   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Макс, это не глупость, а именно то же, что уже сказал я. Раз нас уже двое, то мы не можем ошибаться!
Felix nihil admirari
Старый 13.11.2018, 11:33   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что, может, достаточно сделать их наследниками (но, соответственно, получается что от фреймворка требуется соблюдения правила что подкласс вытесняет суперкласс из экстешненов, а соблюдается ли оно, я не знаю)
Старый 19.11.2018, 21:15   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
как это ты их сделаешь наследниками?
Старый 20.11.2018, 15:08   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вернее, одного вылечить от бездетности, а второго сделать наследником.
// remove "final"
// add "extends"
final class InventMov_PurchAQM_Extension extends InventMovementAQM_Extension
Последний раз редактировалось belugin; 20.11.2018 в 15:09. Причина: Запятые - это важно!
Старый 21.11.2018, 00:52   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ух ты! а вот у этого, второго, который не стрелял, у него на шапке звезда горит и написано [ExtensionOf(?)] ?
chain of command, d365fo
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
sertandev: AX7 Extensibility Overview – Part 2 : Code extensions Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 12:11
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
