Старый 16.10.2018, 16:11   #1
mfp: New extension points
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...ension-points/
We just completed the engineering of version 8.1.1 - including more than 400 new extension points. Read more here: New extension points in July 2017 New extension points in version 7.3 New extension points in version 8.0 New extension points in 8.0.1 New extension points in 8.0.2 New extension points in 8.0.3 New extension points...
Старый 17.10.2018, 00:38   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ага, вижу массу наших запросов
Старый 17.10.2018, 09:46   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а как вы кстати с этим работаете с точки зрения управления -
т.е. вот работают разработчики - они сами создают запросы и при этом работу над текущей модификацией останавливают?
после разрешения вы обновляете все машины разработчика? и при этом еще и планируете установку этого обновления у клиента(или на тестовой версии)?
Старый 17.10.2018, 10:19   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А еще интереснее - как вы проект планируете ? Я с трудом представляю клиента, которому можно продать план проекта, где написано
3.1.2 Разработка требуемых кастомизаций - 6 недель, 15 человеконедель.
3.1.3 Ожидание выхлопа от MS - 15-25 недель.
3.1.4 Установка hotfix и доработка недоведенных разработок из пункта 3.1.2 - 4 недели, 4 человеко-недели.
Старый 17.10.2018, 10:32   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
А мы так и не продали Клиент требует, чтобы сам Microsoft проспонсировал развлечение.
Планирование - с запасом. Проект по обновлению запланировали на 6 месяцев, а Microsoft Product Group пообещала 3 релиза. Пока все без обмана, 8.1.1 - это по сути второй. Мы соответственно на это соорентировались и запланировали три своих релиза. Сейчас тестируется первый.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 17.10.2018, 12:37   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
"А что, так можно было?"
Старый 17.10.2018, 12:54   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так бывает. Но это не общий случай. Вопрос, что делать всем остальным
Ivanhoe as is..
Navigate Into Success: Accessing a control add-in in a dependency extension Blog bot NAV: Blogs 0 26.06.2018 16:11
waldo: CRS Al Language Extension Blog bot NAV: Blogs 0 18.04.2018 05:13
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
mfp: X++ in AX7: Extension methods Blog bot DAX Blogs 10 17.12.2015 18:22
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
