Старый 04.09.2018, 07:53   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сессия ждет ответа от SQL.
Если клиента закрыли, то сеанс на SQL можно киллить.
Запрос с условием *что-то_там игнорирует индексы по этому полю, поэтому он может выполняться оооочень долго. настолько долго, что пользователь который его выполняет просто закроет программу, думая что она зависла.
Старый 06.09.2018, 18:54   #2
svd-alex is offline
svd-alex
Спасибо за ответ.
Я тоже пришёл к такому же выводу и автоматизировал этот процесс. Плюс дополнительно при убивании сессии сделал запись в лог выполняющегося запроса и имени пользователя - что бы и с пользователем беседу провести и запросы отловить.
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено" ice DAX: Программирование 40 10.08.2019 15:18
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
