Изменить параметры пакетного задания
Есть способ поменять параметры пакетного задания после первого запуска?
Пользователи часто хотят менять параметры класса пакетного задания. (пересоздавать пакетное задание не хотят) Если класс ещё не запускался менять вроде как дает. Если запустился - то говорит что-то вроде "Нельзя менять параметры, пока пакетное задание находиться в состоянии - Выполнения" Хотя он не в состоянии выполнения, а в состоянии ожидания. Как лучше решить эту задачу? Создать таблицу с параметрами и брать параметры запуска от туда? (параметров к сожалению много + QueryRun) Допилить системные классы, чтобы можно было менять ? |
Там просто сообщение об ошибке некорректное.
На самом деле, Акса ждет, что для изменения статус должен быть "Отложено", но если это не так, то сообщает не действительный статус, а про "Выполнение". То есть, если перевести задание в "Отложено", то можно менять .а потом опять перевести в "Ожидание" |
| За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1). | |
Акса дает менять - но параметры не сохраняются , есть идеи как это можно ещё сделать?
Какая версия системы?
Ivanhoe as is.. |
Microsoft Dynamics AX 2009
Проблема была в Super() в getFromDialog.
Избавил класс от наследника |
это как наследник влиял на родительский класс?
Felix nihil admirari |
