Старый 22.08.2018, 11:07   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Разобрался. Все оказалось и и проще и хуже.
И при построении xls-отчета и xml-документа для расчета значений ячеек и тегов, использующих одну функцию, вызывается один класс, но инициализируется он по разному (там case используется). Так при инициализации экземпляра класса для отчета параметру scale присваивается значение из поля "Множитель" определения функции, а при инициализации для документа этот параметр остается пустым (т.е. 0).
А дальше собственно при вычислении значения функции выполняется проверка и соответственно сообщение об ошибке. Т.к. по факту это не "множитель", а "делитель", то чтобы избежать деление на 0 и нужна эта проверка.
Странно, что с этим никто не столкнулся. Или был какой-то bug_fix который у меня не установлен, а у всех есть.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
ax2012, гфо
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
