Старый 10.08.2018, 10:38   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
у нас есть такой метод
\Classes\SysTreeNode\findProjectNode
/// <summary>
///     По указанному пути к проекту возвращает соотв. ProjectNode
/// </summary>
/// <param name="_projectPath">
///     Путь к проекту в формате TreeNode
/// </param>
/// <returns>
///     объект ProjectNode либо null, если проект не найден или путь не относится к проектам
///     NB! возвращается "сырой" объект ProjectNode, чтобы с ним можно было работать, надо вызвать на нем либо getRunNode(), либо loadForInspection()
///     см. также SysTestProject::getProjectNode()
/// </returns>
/// <remarks>
///     в отличие от прочих узлов AOT, проекты не ищутся через TreeNode::findNode(), поэтому и нужен отдельный метод
/// </remarks>
/// <modification projid="GRD_R6084" author="gl00m" date="15.02.2012">
///     Допилить форму проектов текущего пользователя, чтобы автоматом открывать форму поиска по проекту
///     DEV_xRefLayer "Пробивать в перекрестных ссылках слой", PKoz 19.12.2017
/// </modification>
public static ProjectNode findProjectNode(
    TreeNodePath    _projectPath,
    CreatedBy       _createdBy = '')
    identifiername      projectName;
    UtilElementType     applObjType;
    ProjectListNode     projectList;
    ProjectNode         ret;
    if (_projectPath != '')
        projectName = SysTreeNode::path2ApplObjectName(_projectPath);
        if (projectName != '')
            applObjType = SysTreeNode::path2ApplObjectType(_projectPath);
            if (applObjType == UtilElementType::SharedProject)
                projectList = SysTreeNode::getSharedProject();
            else
            if (applObjType == UtilElementType::PrivateProject)
                projectList = SysTreeNode::getPrivateProject();
            if (projectList)
                    ret = projectList.AOTfindChild(substr(projectName, strLen(_createdBy + "_") + 1, 1000) );
                else
                    ret = projectList.AOTfindChild(projectName);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3), alex55 (3).
Старый 10.08.2018, 13:40   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо, работает. Вот котт, может, кому пригодится:
static void Job548(Args _args)
    str         treeNodePath = @'\Projects\Shared\ADMIN_11_BatchJobPeriodic';
    ProjectNode projectNode;
    projectNode = SysTreeNode::findProjectNode(treeNodePath).getRunNode();
    projectNode.AOTnewWindow();
Best Regards,
Roman
Старый 10.08.2018, 14:11   #3
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
я так
    TreeNode    treeNode;
    str         treeNodePath = @'ADMIN_11_BatchJobPeriodic';
    treeNode = SysTreeNode::getSharedProject().AOTfindChild(treeNodePath);
    if (treeNode)
        treeNode.AOTrun();
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 13.08.2018, 05:20   #4
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Последняя строка с .AOTnewWindow() не нужна, достаточно просто .getRunNode().
Старый 10.01.2023, 12:01   #5
n_yury is offline
n_yury
А если например открыто 2 рабочей области и я хочу открыть проект именно в той, где вызвана эта функция? А программа открывает его по какой-то своей логике и если он уже открыт в одной рабочей области, то в другой она его уже не откроет.
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
Открыть проект Visual Studio из проводника sukhanchik DAX: Администрирование 3 08.12.2017 14:23
Проект для создания оповещений из кода ax 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 0 13.01.2010 11:26
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
как открыть новый проект nicebigman DAX: Программирование 3 25.02.2004 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
