Старый 25.07.2018, 14:21   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Ax 2009 (5.0.1500). 3-х уровневая архитектура. Есть сторонняя библиотека (*.dll) написанная на C# (.net 2.0). На клиенте всё ОК, а если вызывать на сервере (RunOn: Server), то пишет или "Объект "CLRObject" не может быть создан", или "Отсутствуют ссылки на сборку"
Посмотрите в свойствах этой DLL каким-нить ILSpy'ем, под какую архитектуру она собрана. У вас, скорее всего, используется 64-битная версия AOS'а, так что сборка должна быть под MSIL либо AMD64 (а чтоб работать и на клиенте, и на AOS'е - только под MSIL). Если она собрана под x86, то 64-битный AOS, вероятнее всего, не сможет ее загрузить.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
