Добрый день!
Подскажите почему в Аксапте происходит такая штука !? Создаю Закупку В Закупке на форме Склад\Регистрация просто разбиваю по паллетам, обработку не выполняю. В качестве ячейки указываю ячейку приемки ! Затем, в журнале прибытия создаю строки на основании закупки, ставлю флаг проверять буферные ячейки. При разноске журнала строкам автоматически подставляются ячейки в зависимости от выбранной зоны хранения номенклатуры. Все работает, но в бизнес процессе на складе необходимо что б в системе хранилась информация о грузообороте в ячейке приемки. А если работать способом описанным выше никакой информации не сохраняется. По за просу "В наличии" после разноски журнала прибытия есть только пустая строка с наименование номенклатуры + строки из журнала прибытия. Кто нибудь знает, как при подобной схеме приходования товара хранить информацию о грузообороте в ячейке приемки? |
Информация вся хранится.
Посмотрите Запрос: Управление запасами/ Запросы/ Обработка номенклатуры/ Транспортировки палет. И выполните фильтрацию по необходимой ячейке приемке. Может это Вам подойдет?
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
Спасибо! Пришлось использовать транспортировку, но в InventSum ячейка комплектация не отображается!
А вот это я не понял. Опишите подробнее проблему.
Когда в журнале прибытия я ставлю два флага Проверять буферные ячейки и Транспортировкти паллет, то отследить то, что товар был в Inventsum невозможно, по IS сразу проходят ячейки в которые он попадает после выполнения процедуры проверки буферных ячеек.
Единственно возможным отследить что товар был в ячейке примеки остается запрос, который Вы посоветовали выше. |
