Старый 06.06.2018, 09:27   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
один реальный вообще не вписался в эту мега универсальную концепцию, старый добрый If в середине метода
Так это же русский if. Кто-то из местных обитателей решил не запариваться со всей этой сложностью и сделал "как в 9ке"
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 06.06.2018, 10:40   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
я вот не соглашусь. т.е. если вы разрабатываете с нуля систему классов, вам в первую очередь надо подумать, чтобы другие "не запаривались", т.е. это вообще единственный критерий что вы сделали вашу систему классов правильно - что ее использование упросит разработку а никак не усложнит
ну и идею этих классов я не понял, т.е. загрузка курсов это вообще задания не имеющие ничего общего(разные параметры операций, разные параметры запуска, разные правила записи курсов и т.д.), т.е. чем RunBase + статический метод на таблице ExchRate для записи финального результата не устраивал непонятно
Последний раз редактировалось trud; 06.06.2018 в 10:50.
Старый 06.06.2018, 12:53   #3
skuull is offline
skuull
Я не соглашусь. Есть разная аудитория и что понятно одной может быть непостижимо сложно для другой.
Ну и там где гибкость там и сложность, посмотрите что в GER наворотили, там же свой удивительный мир, не похожий на АХ.
Последний раз редактировалось skuull; 06.06.2018 в 13:04.
Старый 06.06.2018, 13:06   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я просто замечу, что в обоих случаях - это разработчики MS. Что в целом наводит на мысли что либо фреймворк кривой, либо организация работ в MS - кривая.
Старый 06.06.2018, 11:23   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Это был я, когда делал этот провайдер для 2012
Последний раз редактировалось AlexSD; 06.06.2018 в 11:26.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ivanhoe (1), fed (2), belugin (5), AlGol (2).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
