Старый 18.05.2018, 21:46   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Действительно получается что все упирается в реализацию JIT.
А чем код железного процессора так отличается от кода виртуальной машины что это в корне запрещает hotswapping? (кстати, VS поддерживает edit and continue для C++)
И еще, какие ограничения есть на hotswapping у JVM из коробки и зачем нужны всякие чудестные другие штуки, которые находятся по запросу "java hotswapping" (типа JRebel).
Лично мое мнение что для продакшена концептуально лучше blue-green deployment - это позволяет получить гарантию, что код относится к одной какой-то версии. Что вы про это думаете?
Для разработки есть edit and continue с ограничениями (что на JVM, что на .NET).
Еще интересно про "интерпретаторы" - про тот же PHP сложилось впечатление, там нет никакого хотсваппинга (т.е. время жизни всего в типичном случае - один запрос) и легкость обновления достигается именно за счет этого, нет?
Старый 18.05.2018, 23:51   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Думаю что это ограничения OS, в частности Windows. Регистрация в реестре и невозможность удалить файл если он "используется".
VM это сама себе OS и что хочет то и может себе позволить. При этом там где интерпретация это явно легче.
JRebel не просто заменяет код метода, а позволяет менять сигнатуру, добавлять и удалять методы.
А это не просто бросить jar, а как-то обновлять все ссылки в работающей VM. Это реально круто.
Подмена приложения (blue-green deployment ) в большинстве случаев все равно требует downtime пусть и значительно уменьшенный. А главное опять же нехилый DevOps и особенно с DB.
Есть еще отключаемый Compile on Save, но тут если в Java мы компилируем исходник .java в байткод .class на уровне класса, то как я понимаю VS это делает на уровне проекта.
Так и есть. Помимо этого дает еще и неубиваемость в отличие от того же ASP.NET.
PHP наиболее отвечает stateless природе web.
Кэширование (Vanish http://php.net/manual/en/book.varnish.php etc) еще надо сливать все же.
Типа удалить из некой папки кэш.
А как мы можем blue-green deployment в D365FO? Это может MS без downtime?
Тут ведь помимо downtime и вопрос срочности.
Я на практике где сомневаюсь обрамляю код параметром DB. Типа список галок на некой форме для отключения недавно добавленного функционала пусть даже это просто кусок кода. Потому как даже в AX2012 страшно жить.
То есть способность быстро откатывать и накатывать изменения она очень важна. Иначе лучше вообще ничего не менять. Вот накатили мы приложение из AppStore и через какое время продакшн пошел в разнос в силу логического конфликта. По хорошему должен отключаться галкой абсолютно весь занесенный или прицепившийся код. А кто за это отвечает? ISV скажет ничего не знаем MS одобрил?
Старый 19.05.2018, 11:37   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Регистрация в реестре чего? Что такое "используется"? VM это машина а не ОС (кстати, вы поискале в гугле на тему того, как делают хотсваппинг в .NET или это просто ваши впечатления?).
Какая при этом разница между интепретацией и JIT, если в файлике все равно байткод?
За счет чего же этот девопс возникает и как его избюегают интерпретаторы?
т.е. дело вовсе не в "компилируемости", да?
Я думаю, вряд ли, так как нет гарантии что старый и новый код одновременно может работать с одной и той же БД. Так ее и нет в случае старого X++.
Но может кто-то более знакомый с кишками обслуживания прода меня поправит.
А вопрос срочности тут при чем? Вы про несколько минут на компиляцию модуля? Или про что?
Имхо в любом случае надо как-то различать совместимые изменения и несовместимые с запуском двух версий и если они не совместимы будет даунтайм потому, что всех надо перегрузить. Или будут ошибки, если не всех перегружать.
Это называется feature toggle/test in production.
Это уже параллельно "компилируемости" - те же feature tooggle или blue green deployment только при откате версии.
Старый 19.05.2018, 20:51   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В свете того что количество разных реализаций JVM исчисляется десятками они сами себе OS. Что хотят то и делают. В частности как именно они реализуют хотсваппинг.
Понятно что еще до .NET можно было исхитряться загружать обычную dll динамически в каких-то случаях. Но в общем случае хотсваппинга для COM (машинный код) dll считай что не было. Понятно что не в уровне кода дело, а в сочетании реализаций.
C .NET по-настоящему серьезно я работал многие годы назад, поэтому конечно еще и гуглю чтобы не бредить. Хорошим примером хотсваппинга в .NET является Shadow Copying Assemblies https://docs.microsoft.com/en-us/dot...opy-assemblies
В AX2012 как понимаю на этой же основе (Shadow Copying Assemblies ) есть хотсваппинг серверных cборок https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh538487.aspx
JIT может быть не только компилятором, но и оптимизировать используя и интерпретацию и компиляцию. Поэтому суть в реализации JIT.
В чистой интерпретатации мы просто заменяем source code файл. В этом смысле программировать в PHP как находиться в сказке.
Девопс возникает из-за массы (специфичных к версиям) нюансов для которых требуется отдельная голова и часто уже отдельный подрядчик. И да, возможно дело не в том с какой стороны разбивать яйцо, а в том что исторически сложилось.
В принципе да. Это вопрос процессов, а не байт-кода.
Но все же когда создавалась Javа (на замену С++) она пошла по пути интерпретации.
Не все так просто с точки зрения кросс-платформенности.
Удовольствие от работы в среде программирования это тоже хорошая тема, но я про
На моих проектах деплоймент на PROD раз в 1-2 недели. Возможность глубокой ночью что-то откатить или добавить в течение максимум 2 часов дорогого стоит. Возможность сделать это максимально просто - бесценна.
То есть такой вот Agile который захватывает и PROD. C green-blue подменой это какие-то другие проекты с деплоймент раз в несколько месяцев, а то и вообще разово.
При этом еще есть стоимость изменения куда этот DevOps включается.
Ну и поскольку тема про "впечатления от программирования в D365FO" и пошли мнения о волшебных кнопках в AppStore, мне стало интересно в контексте хотсваппинг, а что можно сделать и кто отвечает если установленное AppStore приложение начало приносить десятки тысяч убытков в день.
При том что "одобрено"
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.05.2018 в 20:53.
Старый 19.05.2018, 22:19   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не вижу никакой связи между первым утверждением и вторым, честно говоря. Если я что хочу то и делаю и я один, то я не сам себе операционная система, если нас трое и мы что хотим то и делаем мы не операционная система, вот если нас несколько десятков, то да.
(Кстати, недавно слышал передачку про blazor там заюзали Mono в режиме интерпретации)
И как же там с регистрацией в реестре и блокировками того, что используется
Расскажите, как там происходит хотсвоппинг. Только пожалуйста в чем-то типа АОСа - не создается отдельный процесс на каждый запрос, а уже есть запущенный процесс, с графом объектов в памяти и надо чтобы он узнал об изменениях.
Задно какая разница между хотсвоппингов двух различных сборок: одна частично скомпилирована потому, что какие-то участки кода выполнялись там не один раз (как в HotSpot), другая - потому, что какие-то пути выполнялись, какие-то нет (как в .NET)
Не могли бы вы привести пример? Хотя бы топ 5 нюансов
Почему blue-green это раз в несколько месяцев? Из-за чего?
Как, кстати, гарантируется корректность работы в случае хотсвоппинга в стиле X++ - например, мы изменили класс А и B. Работает клиент, но класс B пока загрузил, не может ли быть такого, что в какой-то момент он станет работать со старой версией класса A и с новой класса B?
Последний раз редактировалось belugin; 19.05.2018 в 22:54.
Старый 20.05.2018, 01:14   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Неважно, тут мы уже непонятно по какой теме словами играем. Просто о разном говорим.
А вот это интересно. Понятно что .NET это конкурент и аналог Java, но как то это бессмысленно все.
Делать копию Java в лучшем китайском стиле копирования и носиться с достижениями на этом поприще.
Blazor: Техническое введение
https://habr.com/post/348660/
Ну и зачем это все? Хотите Java, берите Java. Зачем вообще делать "свою" Java?
Не, мы лезем в технические дебри работы двигателя. А надо с точки зрения удобства водителя.
То есть исключительно с точки зрения удобства программиста как пользователя, с точки зрения стоимости, c точки зрения рынка.
Сел, завел, доехал. Простота, стоимость, выполнение задачи.
В AX это возможная простота деплоймента которую делает сам программист. Что крайне удобно для всех.
В D365FO основной нюанс это TFS где нужен отдельный специалист. Ну и отдельные VM для каждого программиста. Тот самый DevOps который сильно отличает жизнь в AX и в D365FO.
blue-green в AX выглядит серьезной и дорогой операцией которую часто просто никто не захочет делать без острой необходимости. Это не просто 2 часа работы одного программиста.
Тут я сравниваю импорт xpo с рестартом с downtime 1-2 часа и blue-green как переключение пользователей на новый AOC и возней с DB схемами и прочим.
Если мы говорим о D365FO то технические нюансы деплоймента и хотсвоппинга в PROD мало имеют смысла так как это делает MS а не программист.
Если же мы сравниваем возможности .NET с Java, то мое глубокое мнение что .NET как был second-class по сравнению с Java так им и остался.
Всегда это перезапуск "AX" клиента. Тут скорее могут быть проблемы с клиентским кэшем. К примеру если мы не рестартуем AOC то надо очищать ,auc файлы.
Но совсем без перезапуска клиентской части это PHP
Из чего складываются впечатления от среды и комфорт программиста в среде?
- быстродействие
- полный контроль над средой
- полное понимание среды
Что возможно только там где простота и легкость.
А вот просто и легко ли в D365FO, я сильно сомневаюсь.
Старый 20.05.2018, 01:39   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1) Это не Java (скорее Javascript)
2) Когда захотели Java но со своими плюшками, Sun не разрешил (а щас Оракл еще с гуглом судился)
3) В этом и суть конкуренции - свое, но в чем-то другое.
Так вы первый начали про компилятор. Надо тогда просто "мне неудобно, сделайте удобно". Без анализа по какой технической причине. Если технические детали неинтересны. А мне вот интересны. Правда жаловаться по неофициальным форумам неэффективно.
У меня не очень большой проектный опыт, но насколько я видел в-основном на прод накатывают специальные люди и это далеко не всякий программист.
Какой рестарт? Какой даунтайм? У нас же интерпретатор и можно без рестарта?
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
